Författare Ämne: Värme, vent och vatten till mitt passivhus  (läst 3929 gånger)
Utloggad gbgtomas
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 april 2016, 14:38:31 »
Jag skall snart börja bygga mitt nya hus.. Ett lågenergihus/passivhus på c:a 220 m² och funderar på rätt värme/ventilation/vatten system.
Jag har blivit rekommenderad följande produkt av hustillverkaren:
http://www.genvex.dk/produkter/combi-185-sls/
och visst låter det bra?? Ett FTX aggregat med integrerad L/L-värmepump för att kunna sprida värmen i hela huset och dessutom integrerad varmvattenberedare.
Mitt bekymmer är som följer:
Systemet prioriterar varmvattnet, dvs att om man tappar ut varmvattnet så kommer all energi, frånluftsvärme och elpatron att först värma upp varmvatten till inställd temp och sedan gå tillbaks till att värma in-luft.. Fine! Om man då som jag vill komplettera med en solfångare till varmvattensberedningen så ställer man temperaturen lågt för el/luftuppvärmning, typ 45 grader och låter sedan solfångaren jobba upp temperaturen till c:a 55 grader.
Detta betyder att jag kommer att få ojämn temperatur i mitt varmvatten beroende på om solen skiner och ev risk för legionella??
Kan en lösning vara att ha en extra ack-tank till solfångaren med slinga där jag förvärmer vattnet till varmvattensberedaren som jag har inställd på typ 55 grader?
Detta borde betyda att jag får jämn temp på varmvattnet (55 grader), skillnaden blir hur mycket el som går åt att värma.. Mer när ack-tanken är sval= ingen sol, mindre när ack-tanken är varm och bättre kan förvärma vattnet innan det går i varmvattensberedaren.
Kloka ideer och kommentarer mottages tacksamt.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Värme, vent och vatten till mitt passivhus
« Svar #1 skrivet: 17 april 2016, 18:49:44 »
Varför inte titta på Nilan?
http://www.nilan.se/sv-se/hem/l%C3%B6sningar/bostadsl%C3%B6sningar
Då kan du få ventilation,Passiv värmeåtervinning,Aktiv värmeåtervinning(värmepump),varmvatten och uppvärmning samt komfort kyla/värme.
Skulle nog välja deras Compact P Geo eller Compact P Air för att få extra värmepump för att inte använda elpatron.
Om du skall ha solfångare är det bäst att ladda en tank och ha en slinga i denna för att förvärma varmvattnet.
Är då inte de solvärmda vattnet tillräckligt varmt så toppas det upp i ordinarie varmvattenberedare/värmepump
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
    • Kenneth bygger hus blogg
« Svar #2 skrivet: 20 april 2016, 22:55:50 »
Intressant ämne detta! Hade det inte varit smidigt att skicka producerat varmvatten direkt till en ackumulatortank istället för att samla vattnet i Nilan/Genvex varmvattenbehållare? Då hade man kunnat kombinera både med solfångare till acktank samt med vattenmantlad kamin, eller som i mitt fall vattenmantlad Tulikivi! Eller tänker jag snett?
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
Utloggad gbgtomas
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 22 april 2016, 11:11:34 »
Tack Lmf för tipset om Nilan.. verkar vara exakt samma produkt som Genvex combi va?
Kuntri- Jag förstår inte riktigt vad du menar.. Menar du att använda ack-tanken som varmvattensberedare? Att ha 500 liter tappvatten uppvärmt känns onödigt?? Min ide är att förvärma vattnet genom ack-tanken innan det går in i varmvattensberedaren där det uppnår tapp-temp.  Acktanken kan jag värma med vad jag vill, typ sol, kamin mm..
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
« Svar #4 skrivet: 24 april 2016, 01:35:08 »
Nilans Compact P Geo funkar ju som en frånluftvärmepump/ftx och bergvärmepump (GEO) eller luftvatten (AIR). Allt vatten som värms upp lagras i den lilla ackumulatortanken inbyggd i Compact P. Tänk om man skippade den lilla ackumulatortanken och kopplade ihop Compact P i ett större system, till en större ackumulatortank. Då hade man kunnat koppla in andra uppvärmningskällor som tex solfångare eller vattenmantlad kamin. Jag skulle gärna ha funktionaliteten som finns i Compact P tillsammans med andra uppvärmingskällor. Jag ska installera en Tulikivi med vattenmantling. Det smidiga med den är att den kan leverera ut runt 2-3kw per timme i över 24h på två eldningar. Mitt isolerade hus skulle bli bastu om jag installerade en normal kamin. Problemet med Tulikivin är att den inte kommer kunna leverera riktigt hett varmvatten. Det innebär att jag behöver spetsa med el för att ha till duschvatten och varmt kranvatten. Varmvatten till golvvärme kommer den dock kunna leverera så det räcker. Att kunna koppla ihop en Compact P med mitt system skulle alltså vara finfint då den kan leverera riktigt varmt vatten. Tyvärr är tanken i Compact P för liten för att koppla ihop med Tulikivin.
För att förtydliga så menar jag alltså inte att jag vill ha acktank som varmvattenberedare. Vi vill nog samma sak egentligen! ;)
