Författare Ämne: Bygga om från 1 rör till 2 med radiator byte  (läst 2168 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« skrivet: 09 april 2016, 20:31:48 »
Hej.
Har ett hus på 100 kvm från 1967 med lätt betong och krypgrund . Det är idag 1 rörs system med små radiatorer.
Har stor ventilation då det är radon i huset.
Flödet på frånluften är 156 kubik i timmen. 148 i till luft om jag inte mins fel.
Tänkte bygga om till 2 rörs system och nya radiatorer.
Tänkte lägga ett nytt rör som framledning och låta det gamla ligga som retur . Spelar det någon roll om man har längre rör på returen än fram ledning?
Om man räknar på 100 watt per kvm klarar man sig då?
Har även förvärmd  luft in i huset.
Mvh
Andreas
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Bygga om från 1 rör till 2 med radiator byte
« Svar #1 skrivet: 11 april 2016, 22:36:10 »
Jag skulle aldrig behålla ett gammalt rör om jag ändå ska byta ut allt annat.
Känns dumsnålt, men det kanske finns en annan anledning till att du vill behålla ett rör.
Skulle tro att det t.o.m blir dyrare att försöka behålla ett gammalt rör.  Sc:,h
  • Dot gäster: 2736
