Författare Ämne: Förstå sig på uråldrig Thermia Duo 12?  (läst 8853 gånger)
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Förstå sig på uråldrig Thermia Duo 12?
« Svar #15 skrivet: 09 juni 2024, 10:06:14 »
Är det så att det är varmvattenberedningen som hoppar in när den skall höja värmen?
Utloggad Grief
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 26 augusti 2024, 15:34:05 »
Hänger inte med riktigt, vad är problemet, kan du speca det lite mer.
Ursäkta extremt sen återkoppling. Glömde av mitt trådlyft.
Det är exakt samma fel som i denna tråd från 2007:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14484.0
"När beredaren kallar på värme går värmepumpen ca 5 sekunder sedan slår den ifrån i 10 sekunder, den pendlar på det sättet tills beredaren är varm.
Under hela tiden lyser lampan för VV-pump så beredaren kallar helatiden på värme."
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #17 skrivet: 26 augusti 2024, 16:23:49 »
Jag känner igen problemet från 1980 talet. Se gärna mit tidigare tips 8 april   2016. På min Duo 12 som var i orginalskick kunde man påverka de mycket korta gångtiderna genom att justera termostaten som sitter i varmvattenskåpet. Ganska högt upp jag tror till vänster. Börja med att skruva bort frontplåten på varmvattenberedaren. Då kommer du hitta termostaten.
När du justerar termostaten gör det med små förändringar. Den är mycket känslig om jag inte minns fel.
Utloggad Grief
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2024, 17:20:18 »
Tack Lars!
Ska prova detta 👍🏼
