Författare Ämne: Rettig / Purmo Calculator - Golvvärme  (läst 4183 gånger)
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
« skrivet: 06 april 2016, 21:25:06 »
Tänkte rita upp mitt värmesystem i Rettig Calculator (Före detta Purmo Master) för att se till att rördimensioner osv blir bra när jag ska lägga till element.
Är det någon som vet hur man kan simulera golvvärmeslingor? Kan jag t ex sätta ut Wirsbo PEX-rör 17mm i samma längd som slingorna och ev ansluta minsta möjliga radiator på det avsticket? Man ritar ju inte ut framledning och retur, så jag vet inte om det går att göra en "loop" med bara rör.
Eller har ni någon annan idé?`
Hej hopp!
  • Antal inlägg: 156
SV: Rettig / Purmo Calculator - Golvvärme
« Svar #1 skrivet: 06 april 2016, 23:27:56 »
Hade även vart jättebra om någon kunde upplysa mig om hur jag skall beräkna flödet liter per timma över varje enhet.
Har för tillfället lagt upp golvvärmeslingorna som "Extra Apparat" med slingans längd och Wirsbo PEX 18mm.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 06 april 2016, 23:59:13 »
Det finns olika verktyg vad jag vet.
Tror jag har postat ett inlägg där jag bifigade en mall från Purmo.
Det Finns olika tabeller som visar hur mycket effekt man kan överföra vi vissa förhållanden. Uponor har en hel del Information kring detta på sin tyska hemsida t.ex.
  • Antal inlägg: 156
« Svar #3 skrivet: 07 april 2016, 00:36:55 »
Hittade nedan i ett dokument från Uponor, kan jag då lägga in 110l/h (drygt 0,03l/s) i programmet och få en någorlunda uppskattning? Ska kolla om jag kan hitta ditt inlägg också.
Ingångsdata för beräkning med tryckfallsnomogrammet för
Wirbo-pePEX-rör 17x2,0 mm.
Effekt   Slinglängd   Tryckfall   Flöde   Vattnets medeltemp.
W/m2    m       kPa       l/s    °C
Golvkonstruktion: Betong/Klinker c/c 200 mm
50    80       8,91       0,038    31
50    70       6,14       0,034    31
50    60       4,00       0,029    31
40    80       6,02       0,031    29
40    70       4,15       0,027    29
40    60       2,70       0,023    29
Golvkonstruktion: Golvvärmespånskiva/Laminatgolv 7 mm
50    80       8,65       0,039    36
50    70       5,96       0,034    36
50    60       3,88       0,029    36
40    80       5,87       0,031    33
40    70       4,05       0,027    33
40    60       2,64       0,023    33
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 09 april 2016, 15:13:30 »
  • Antal inlägg: 156
« Svar #5 skrivet: 11 april 2016, 21:26:33 »
Sorry att jag har vart frånvarande, har vart tvungen att fokusera på annat tyvärr.
Tusen tack för att du letade upp tråden, skall kolla om jag får det att fungera!
  • Antal inlägg: 156
« Svar #6 skrivet: 11 april 2016, 22:05:52 »
Hej igen,
Jag kollade excel-filen och det enda jag kommer fram till är att man kan beräkna om man överstiger rekommenderad yttemperatur på golvet samt hur mycket energi man kommer tillföra rummet. Eller missade jag något pga min absolut bristfälliga tyska?
  • Antal inlägg: 156
« Svar #7 skrivet: 11 april 2016, 23:53:00 »
Läste även ett inlägg här där användaren Coca Cola säger att även om värmepumpen bara har 22mm internt fram till cirkulationspumpen, så vinner man på att ansluta kraftigare rör till den.
Hur kommer detta sig, är det just för att man ansluter direkt mot cirkulationspumpen som gör att man då kan få ett högre flöde?`
I min värld av okunskap inom VVS så bör det vara minsta röret på en rak slinga utan förgreningar (dvs en rak anslutning --22mm_intern_värmepump-->--cirkulationspump-->28mm_stam) som bestämmer maximalt flöde?
När jag räknar med Retting Calculator för tillfället så räcker min 22mm stam inte ens till för mina 200m golvvärmeslang utan att gå över 100Pa/m, hamnar då på ca 720l/h (räknat ett överslag på 3L/m över golvvärmeslangarna).
Trots detta så hävdar IVT i sin manual att man bör ansluta med 22mm rör mot pannan och att den då skall kunna leverera nästan 2000 liter per timma. Jag får verkligen inte ihop matematiken :-)
