Författare Ämne: Är aktiv FM antenn bättre än vanlig dipol?  (läst 2411 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 06 april 2016, 14:47:05 »
Jag har problem med mottagning av FM /radio. Kan inte (vill inte) dra ut kabel till någon antenn. Har en vanlig hemmadipol på väggen.
Kan mottagningen bli bättre med en aktiv inomhusantenn?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Är aktiv FM antenn bättre än vanlig dipol?
« Svar #1 skrivet: 06 april 2016, 16:14:19 »
Köp en och prova, jag har en som jag använde till stora TVn men det fungerade lit halvdåligt så jag drog ut kabel till en "riktig" ute. Sedan satte jag inneantennen i källarn där jag har en annan TV och där fungerar den perfekt. Varför ??? har ingen aning.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 06 april 2016, 16:56:41 »
Tvn fungerar. Det är radion som strular.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #3 skrivet: 06 april 2016, 17:44:47 »
Jag är lite skeptisk till "aktiva" antenner, med tanke på att den inbyggda antennförstärkaren i dem ofta inte är särskilt bra - brus, korsmodulationsegenskaper mm är inte i klass med ingångssteget i en bra FM-radio. Och förstärkningen i antennen behövs egentligen bara om man har mycket lång kabel (flera tiotal meter) till radion eller om man ska grena ut signalen till flera apparater.
Om du ska ta emot sändare från flera olika håll, så sätt upp en sån här cirkeldipol på ett så högt och störningsfritt ställe som möjligt, ligger alla sändare du vill lyssna på i samma riktning så kanske en 3- eller 4-elements yagiantenn för FM är bättre.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
