Författare Ämne: Flugor mellan fönster  (läst 8889 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« skrivet: 06 april 2016, 13:49:33 »
Jag har problem med flugor mellan glasrutorna. Ca 5 år gamla fönster med värmeglas och ytterglas. Kommer flugorna in i de små ventilatinshålen längst ner?
Har någon något bra tips vad jag kan göra åt saken?
« Senast ändrad: 06 april 2016, 13:58:08 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
SV: Flugor mellan fönster
« Svar #1 skrivet: 06 april 2016, 16:19:02 »
Täcka hålen med insektsnät?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #2 skrivet: 06 april 2016, 19:16:09 »
Joo jag har tänkt tanken, men det är svårt att få ditt. Satte ditt en skruv nu skruvskallen täcker en del av hålet, men det är inte tätt. Får se hur det går med flugor och eventuell kondens.
« Senast ändrad: 06 april 2016, 21:53:52 av Tumpi »
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 06 april 2016, 21:02:04 »
Jag har betydligt äldre kopplade fönster men sen jag satte dit dammlist emellan så kommer inga kusar in emellan.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #4 skrivet: 06 april 2016, 21:56:47 »
Mellan ytter glasbåge och aluminium karmen finns en tät list typ silikon, så jag kan inte tro att det är där problemet finns. Det är väl det du beskriver som dammlist
« Svar #5 skrivet: 06 april 2016, 23:10:09 »
Dammlisten är som en skumgummilist, den är varken fukt eller lufttät.
Fördelen är att luften bromsas upp rejält och ingen fukt kan stängas in.
Bonusen är att kusar inte kan ta sig in.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 07 april 2016, 06:48:54 »
Jag tror att skumgummilisten är bättre än en tät list + ventilationshål.
Däremot kanske livslängden och slitage-tåligheten (när man putsar fönstren mellan) är sämre.
Med dammtätningslister behöver man dock putsa mellan glasen väldigt sällan.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 07 april 2016, 08:11:56 »
Vi monterade dammlister. Och körde i lite isolering i ventilationsspalter. Löste alla problem.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #8 skrivet: 08 april 2016, 18:36:17 »
Det hjälpte inte att delvis sätta fast ventilationshålen, flugorna var där på nytt följande dag. Det är en ganska stor luftspalt mellan aluminiumkarmen och trä karmen. Dammlister fanns inte på min bygghandel. Köpte en 1 m2 av det material som man kan klippa till ventilationsfilter av. Har nu klippt och försökt täta till luftspalten med detta. det borde ju släppa genom luft och fukt. Vad tror ni? Blir förtvivlad om flugorna är där på nytt imorgon.
« Senast ändrad: 08 april 2016, 22:32:33 av Tumpi »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #9 skrivet: 10 april 2016, 15:43:36 »
Det verkar som att det har hjälpt! Inga flugor ännu. Återstå att se om jag får plocka bort någon bit nästa vinter pga kondens. Men materialet är ju inte tätt så förhoppningsvis inte
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 18 april 2016, 15:49:15 »
Mmm jag satte dammlister på en av mina balkongdörrar pga. bland annat flugor, blir kondens där även fast jag har lämnat öppet i hörnen.
Men faktum är att jag såg häromdagen kondens på en av balkongdörrarna jag inte satt någon list på också, så jag vet inte riktigt vad man ska göra.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
