Författare Ämne: Uppdaterade stålfjäderkit för av-vibrering av luftvärmepumpar!  (läst 8466 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
Ett kit som vi minutiöst utvärderat och satt ihop för att på bästa möjliga sätt klara att avvibrera luftvärmepumpar.
Olika hårda fjädrar på kompressorsida och "frisida" (nu ännu mjukare fjädrar på "frisidan") gör att värmepumpen står plant, vilket i sin tur gör att vatten inte riskerar rinna in under kompressorn, frysa till is och orsaka vibrationer då kompressorns egna dämpare slutar fungera p.g.a. isen. Vår montagesats är också specialdesignad med 4 stycken 20 mm bult, och 4 stycken 25 mm bult, orsaken är att de bultar som skruvas in underifrån skall/kan vara kortare än de som skruvas genom de profilerade konsollerna som sitter i värmepumpens chassie.
För korta bultar kan göra att det blir svårt eller omöjligt att fästa bultarna uppifrån genom den profilerade konsollen.
För långa bultar riskerar göra att de tar ihop mitt i fjädern, med missljud och vibrationer som följd.
Vi skickar även med 6 stycken extra stora brickor som kan användas för att lägga mellan på ett par av fjädrarna om maskinen inte skulle hamna exakt i våg beroende på individuella viktskillnader på marknadens olika fabrikat/modeller.
Vi vågar påstå att vårt vibrationsdämparpaket är det bästa och mest anpassade på den Svenska marknaden.
Fjädrarna som ingår i paketet  är en utmärkt vibrationsdämpare av galvaniserat stål, fjärdern är fastsatt i brickorna med ett speciellt 2-komponentslim som tål värme, kyla, väta och vibrationer. Denna typ av vibrationsdämpare påverkas inte av temperatur eller ålder utan behåller sina unika egenskaper över tid. En kompromisslös vibrationsdämpare för dig som inte vill chansa.
Invändig M8 gänga.
Mjukare fjädern: Optimerad för ca 15 kg belastning och skall monteras på den sida av värmepumpen där kompressorn inte sitter.
Hårdare fjädern: Optimerad för kompressorsidan och den högre vikt som kompressorn orsakar.
14 stycken brickor, 8.3 X 25 mm.
http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/146-stalfjaderdamapare.html
Hoppas inte dom mjukare fjädrarna är för mjuka.
Våran modell var för mjuka på ena sidan till en början så utedelen gungade rätt bra utav vinden :)
Utedelarna väger lite olika så du kanske ska skicka med lite öppna brickor att ha som mellanlägg då en del inte har justerbara konsoller
6 extra brickor medföljer.
