Författare Ämne: 9 års driftstatistik för EcoHeat ver. II  (läst 3073 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« skrivet: 02 april 2016, 17:57:38 »
Min CTC Ecoheat 7.5 ver II har nu varit i drift drygt 9 år. (80.000 timmar)
Från oktober 2007 har jag loggat 60.000 kWh el, varav 0 kWh värme från elelement)
Elet inkluderar också cirkpump till framledningen.
Ecoheat har producerad varmvatten loggat till 158.000 kWh av Antares Echo II värmemätare varav det mesta vid temperatur framledning på 40-50 grader.
Enertech uppger COP til att vara ca 3,0 vid 0/50. Jag har på vintern ca +4/48.
I teorin skall min cop vara ca 3,3
60.000 kWh  - 2300 kWh till framledningspump blir ca 57.000 kWh.
Mitt årscop: 158.000 / 57000 = 2,77.
2,77 är bättre än 1,0 men sämre än 3,3.
Är jag nöjd? Nej inte precis.
Om jag tänker efter så monterade jag elmätare en tid innan jag monterade värmemätare.
Minns att jag då hade loggat ca 2500 kWh.
2500 kWh mindre ger en cop på 2,90.  Bra nog? Inte helt. Min brinepump måste gå på max varvtal för att få max 4 grader diff på brine. Många 90 grader bend. Det blir det 15 flera watt utav, men det ger bara ca 400 fler kWh på 9 år. COP kunde då varit 2,92 med brinepump i läge 2.
Vad med bergvärmepumpen? Något som har gått sönder på drygt 9 år?
Ställdonet till biv shunt slutade fungera för några veckor sedan. Nytt kostade 1200 + porto. Enkelt att montera själv.
Inget annat har slutat fungera. Kompressorn ger 7,5 till 8,3 kW nu som då den var ny. Hetgas temp fortfarande 96-97 grader max, 85 grader är normalen.
Är jag nöjd med värmepumpens kvalitet?
Ja !
Speciellt om jag inte behöver något annat än ett nytt ställdon om nya 9 år.   :)
Och tappvarmvattenproduktionen? Fortfarande urkasst, men jag har en VVB i serie så det går helt utmärkt.
« Senast ändrad: 02 april 2016, 20:10:55 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
13 års driftstatistik för EcoHeat ver. II
« Svar #1 skrivet: 29 september 2019, 22:40:57 »
13 år om några månader. Inga fel sedan 2016. (ny shuntmotor)
Samma låga hetgastemperatur som när den blev köpt.
Inte några utgifter alls annat än el.
Ny driftsrapport kommer i 2022.
