Författare Ämne: Hur stort luftflöde behövs för att flytta värme?  (läst 4104 gånger)
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
Garage, 150kvm, 3.9m takhöjd. Uppdelat på 110+40kvm. FH50 i stora delen.
Hur många kubikmeter/h behövs för att få hyfsat jämn temperatur i den mindre delen?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hur stort luftflöde behövs för att flytta värme?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2016, 21:47:11 »
Oj, du måste nog precisera lite mer.
Min erfarenhet av värme är att den utjämnar sig bra mellan olika delar av huset på samma plan om det är öppet emellan.
Men ska man flytta värme mellan våningar så krävs rätt stora luftflöden.
Värmen flyttar sig alltså gärna vertikalt men inte så enkelt horisontellt.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #2 skrivet: 03 april 2016, 06:27:43 »
Var lite lat när jag skrev på mobilen :)
Det är i ett plan. Stora delen ca 110kvm och lilla delen är 40kvm. Isolerad mellanvägg med en dörr av normal storlek.
Min FH50 är placerad enligt FH35 alt2 på den bilden ;)
Denna vinter har jag haft en vanlig bordsfläkt som blåst in luft genom dörren mellan garagedelarna, samt ena luftutblåset från innedelen riktat mot dörren. Det har väl fungerat "ok" men inte bra. Så jag köpte en frånluftsfläkt som ska ge ~100m3/h och satte strax under taket ganska mitt på mellanväggen som pressar in luft från stora -> lilla delen och tog bort bordsfläkten.
Dock så blev det inte direkt någon större skillnad i temperaturutjämning mellan halvorna så jag funderade på om man ska sätta dit en till fläkt.
Dörren är såklart öppen hela tiden och har ingen plan på att ha den stängd.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 03 april 2016, 08:35:17 »
Med så stor yta kanske det är lika bra att satsa på en till l/l pump ?
« Svar #4 skrivet: 03 april 2016, 10:11:44 »
Jag skulle nog också ta en till värmepump.
Det krävs en kraftig fläkt emellan för att få hyfsad temperaturutjämning inser jag nu när jag ser bilden.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #5 skrivet: 03 april 2016, 11:02:44 »
Då min FH50 klarar byggnadens värmebehov ned till ~-30ºC så känns det inte riktigt aktuellt att investera 15k till i en till VP i dagsläget.
Eventuellt när jag fått tummen ur och köpt mig en svarv och vill ha varmare i lilla delen att jag installerar en till pump.
Med bordsfläkten har det diffat ungefär 2-3 grader mellan utrymmena i vinter.
« Svar #6 skrivet: 03 april 2016, 12:47:37 »
Min gissning är att utrymmet behöver ca 2 kW när det är som kallast
Om du ska ner i en tempdiff på 1 °C behövs ett flöde på uppåt 1000 m3/h (kanske i överkant).
Anledningen till att det är att 2-3 °C tempdiff nu beror inte på luftflödet utan på värmeledning genom väggen.
Självklart hjälper värmeledningen till även vid högre luftflöden men ju mindre tempdiff du vill ha ju större andel av värmetransporten måste ske via luftflöde.
Och luft är en usel värmebärare.
« Senast ändrad: 03 april 2016, 12:49:17 av Carl N »
