Författare Ämne: IVT C9 med Windows 10 IOT på Raspberry.  (läst 10023 gånger)
Utloggad hansd
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 31 mars 2016, 13:59:59 »
Detta är "Work In Progress" och datat är inte tillförlitligt då jag experimenterar med kod och interface mot pannan.
http://panna.hansd.com
edit: Jag har inget kommersiellt intresse i detta. Detta är endast hobbyverksamhet. Jag är dock intresserad av kommentarer och förslag och jag delar gärna med mig av de erfarenheter jag har av de teknologier jag har använt.
//hans
« Senast ändrad: 31 mars 2016, 16:12:01 av hansd »
Johan lander
Johan lander
SV: IVT C9 med Windows 10 IOT på Raspberry.
« Svar #1 skrivet: 24 april 2016, 12:46:49 »
Hej Hans
Jag är väldigt intresserad av ditt jobb inom iot.Har börjat att labba lite själv men är nyfiken hur du har gjort. Kan du kontakta mig?
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 25 april 2016, 09:21:51 »
Är också intresserad av detta. Fortsätt gärna och skriv här.
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Utloggad hansd
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 25 april 2016, 14:32:16 »
Hej, roligt med likasinnade :-)
Komponenter med beskrivning.
RaspberryPi 3:   Samlar och tolkar data från H1 interface och skickar det till Azure Iot Hub
H1 interface med seriellt interface:   Kopplar RaspberryPi till pumpen
Azure IoT Hub:   Tar emot text meddelanden från pumpen och
Stream Analytics:   Har IoT Hub som input och SQL databas som output
Azure SQL databas:   Lagrar data från Stream analytics
Azure Website:   Presenterar data från databas
Jag har använt följande länkar som inspiration
•   https://ms-iot.github.io/content/en-US/win10/samples/SerialSample.htm
•   https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/iot-hub-csharp-csharp-getstarted/
•   https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/iot-hub-csharp-csharp-c2d/
Bifogar källkod mm i txt filer
« Senast ändrad: 25 april 2016, 14:34:21 av hansd »
Utloggad hansd
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 25 april 2016, 14:37:36 »
Hej Hans
Hej Johan,
Jag hittar inte dig som medlem på forumet, så jag kan tyvärr inte kontakta dig.
//hans
