Författare Ämne: Cirkulationspump  (läst 2654 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Cirkulationspump
« skrivet: 31 mars 2016, 08:36:25 »
Min cirkulationspump gav upp förra veckan (Wilo RS25/6) efter 11 år på värmesidan och tänkte inte så mycket på det utan har bra pris på jobbet så jag bytte till en grundfors (ups 25-70) som ersättare.På Wilo pumpen har jag kört på läge 2 (1900 varv) och har haft en  :dt: på 6 °C.Efter bytet märkte jag att inomhus har temperaturen stigit med 1 °C utan att kurvan har ändras så jag har fått sänka kurvan 2 snäpp och grundforspumpen har jag gått ner till läge 1 och får ett :dt: på 7-8 °C på VB sidan.Märkligt eftersom grundata på pumparna är likvärdiga och utomhus temperaturen har legat runt 0 °C och molnigt dom sista dagarna.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2016, 08:50:18 »
Kan det bero på att du fick lufta systemet efter bytet?
Det skulle ju kunna ge ett lite större utbyte.
Om nya pumpen gav ett högre flöde så resulterar det ju annars i högre uteffekt med bibehållen framledning, så initialt kunde det ju ha orsakat lite varmare, men nu med 7-8 graders deltaT borde det inte kunna bero på det.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2016, 09:53:03 »
Hm skumt är det för tittar jag nu ser jag att det är inte 2 snäpp jag har ställt ner utan 4 och är fortfarande inte nere i tidigare inomhustemperatur.Oftas är det kondensatorn som ger upp på Wilo pumparna och frågan är om kondensatorn är på väg att ge upp att den små stannar under drift så man inte ser att flödet påverkas på  :dt:.
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2016, 15:21:20 »
Känns mer som att någon av dina tempgivare driver iväg, kanske utegivaren eller framledningsgivaren, då måste du kompensera med lägre (eller högre, beroende på hur de börjar visa fel) kurva.
Eller rumsgivaren om du har en sån, kanske nån som skruvat på den för att det är kallt inne?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2016, 17:10:02 »
Tycker det är rätt intressant för nu börjar det likna något att det börjar plana ut till rätt inomhustemperatur.Har aldrig tänkt på att det kan påverka så mycket mellan pump till pump.Var det inte du och Roland som räknade på det här med flöde/hastighet hur mycket det påverkade i en tråd?Kollar jag i data mellan Grundforsen och Wilo pumpen skiljer det knappt något(100 varv mer på Grundforsen).Ökar jag till läge 2 så blir :dt: 4-5  °C men 3 starter mindre/dygn men inomhustemperaturen påverkas knappt något Sc:,h.Antingen stämmer inte databladen eller så gick inte Wilo pumpen riktigt hundra sista tiden.Att någon tempgivare har påverkat tror jag inte för nu är inomhustemperaturen nästan lika som tidigare och att furiren skulle ha smyghöjt kurvan tror jag inte heller.
Resultat efter byte:Sänkt kurvan från 39 till 37 och kompboxen från 4 till 2 vid nollan och från 2 på både +5 och -5 till 1.Blev ett positivt resultat men kan tyvärr inte sätta finger på varför.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2016, 18:27:03 »
Dem gamla wilo pumparn hade jag lite krångel med pumphjulen på måle.
Det kan va orsaken . Små sprickor som gjorde att pumpen tappa kraft
Tidigt .
Jag upplever inga såna problem idag
Mvh
Cc
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2016, 18:36:49 »
Tidigt .
Mvh
Cc
Japp har med hört att hjulet har man upptäckt sprickor och att en  del har "flisat" så dom har skurit till slut.
