Författare Ämne: Fukt ovanför tilluftsventiler  (läst 5862 gånger)
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 28 mars 2016, 08:33:46 »
Hej! Installerade tilluftsventiler typ Fresh TL98F.
Nu 2 år senare har jag fått problem med fukt i takfoten ovanför dessa (vid alla 5).
Förmodligen går luften på fel håll, (inifrån och ut).
Den ena sitter alldeles för högt upp men där användes ett gammalt ventilationshål och där fanns fläckar även tidigare.
Hur förhindrar jag att takfoten skadas? Kan man sätta någon form av backspjäll i tilluftsventilen
eller montera något annat på utsidan istället för det vanliga gallret?
SV: Fukt ovanför tilluftsventiler
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2016, 08:42:15 »
Vad har du för ventilation? Första åtgärden är väl att se till att man har en balanserad ventilation med rätt undertryck?
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2016, 10:02:38 »
Som det ser ut idag har jag som sagt 5st tilluftsdon i sovrum och vardagsrum.
I badrummet en pax passad som snurrar på lågvarv hela tiden.
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2016, 10:08:03 »
Går det att öka varvtalet på Pax'en? Eller komplettera med ytterligare en frånluftfläkt? Kanske en köksfläkt med möjlighet till lågt tomgångsvarv?
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2016, 10:28:46 »
Paxfläkten har ett förinställt varvtal för grundventilation, köksfläkten har inget lågvarv, utan bara 3 hastigheter där alla låter ganska mycket.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2016, 10:38:19 »
Sitter ventilerna på 2 våningen ? Har huset källare ?
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2016, 11:22:47 »
1-plans med källare.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2016, 12:32:34 »
En Paxfläkt på lågvarv klarar inte på långa vägar att ventilera ett hus, du behöver betydligt större kapacitet för att du inte ska få luftflöde åt "fel" håll i dina friskluftsventiler.
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2016, 16:14:54 »
Ok, finns det någon quickfix för detta? Ett spjäll som inte släpper ut den varma luften utan endast tar in den friska?
Eller det är bara att öka utsuget som gäller?
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2016, 16:20:54 »
Bättre utsug är enda långsiktiga lösningen. Finns det inte köksfläktar med funktion för grundventilation att köpa?
Utloggad andyman84
  • Antal inlägg: 48
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2016, 17:07:14 »
Ok, det borde det finnas, någon som har något förslag på frihängande med grundventilation?
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2016, 18:16:24 »
Du behöver antagligen ganska kraftigt undertryck för att det inte ska bli som i dag desto högre hus desto svårare med rätt vent men på 2 plan borde det inte vara nått problem att få till det vi har 3 plan och där flödar det lite friskluft åt rätt håll men det är inte mycket.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #12 skrivet: 25 april 2016, 20:16:52 »
En köksfläkt har bra sugkapacitet och kostar inte så mycket i sammanhanget.
Andra lösningar finns, exempelvis takfläkt.
Kostar mellan2-5000:- för fläkten.
Sen tillkommer eventuell rördragning och anpassning av plåten på utblåshuven på taket.
Finns även väggfläkt för ett par tusen som monteras utomhus.
Titta hos soliduct och luftbutiken.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #13 skrivet: 25 april 2016, 21:15:04 »
Dom kallas väl för Alliancefläkt
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #14 skrivet: 26 april 2016, 20:33:22 »
Spikåpan som klarar av att styra en central takfläkt för grundventilation, mekanisk frånluft, heter Alliance.
En sådan i sig själv ger ingen grundventilation utan är beroende av en takfläkt eller liknande. Dagens modeller har en egen fläktmotor i själva kåpan men den går bara då man drar på för att laga mat.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
