Författare Ämne: Fläkthastighet nibe 750f  (läst 18065 gånger)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: Fläkthastighet nibe 750f
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2017, 20:05:05 »
Jag tycker det låter som en bra tanke. Med mina inställningar har jag snittid på en kompressorkörning på 2h. Detta är i skåne. När det blir varmare kommer snittiden öka pga färre avfrostningar och att de nyare mjukvarorna gärna kör på låga frekvenser. Man har bäst COP på låga frekvenser. Jag har fokuserat mycket på att minska antalet starter (dvs långa medeltider innan avfrostning). Jag låter tex pumpen tappa till -600GM innan den går igång.
kompressor drifttid EB100-EP14   5476h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   477h
kompressor tidfaktor   4220.7kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   484,9kWh
kompressorstarter EB100-EP14   2741
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2017, 20:30:16 »
Vårt enplans på 156 kvadrat var vid leverans på 54% så ur ett normperspektiv är det rimligt. Dock anser jag att ekonomin blir bättre om man ökar lite.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2017, 21:24:23 »
Om jag förstår dig rätt så har du istället för fabriksinställningen -60 GM hela -600 GM för när din kompressor ska gå igång?
Vad har du då för GM för när tillsatsen ska hjälpa till?
Jag har fått för mig att driften är snålast när kompressorn får gå konstant på låga Hz istället för starta, stoppa, starta och stoppa.
Vill inte din pump varva upp ordentligt för att komma ifatt när den väl startar vid -600 GM?
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
bla_bla1357
bla_bla1357
« Svar #18 skrivet: 12 februari 2017, 20:53:02 »
Jag har en F750 som lider av hög elförbrukning och tokavfrostningar som jag inte lyckades fixa på cirka ett år trots att jag fick hjälp av både Nibes servicetekniker och av forumet här. Men inspirerad av denna tråd, tänkte jag att det vore intressant att prova höja ventilationen från 55% som motsvarar normen för mitt hus på 106 kvadratmeter till 75%. Jag kan konstatera följande:
- kompressorns max frekvens ökade från cirka 85 Hz till över 100 Hz (vilket är förväntat)
- pumpen jobbar lugnare
- kompressorn orkar utan eltillsatsens hjälp längre
- jag behövde inte höja kurvorna för att behålla samma temperatur som jag hade innan jag höjde ventilationen
- luftfuktigheten sjönk från cirka 35% till under 20%
- ventilationen låter alldeles för mycket.
Det är tyvärr de sista två punkterna där allt havererar och som nog gör att det är värt att hålla förhållanden för pumpen (och plånboken) sämre när samtidigt förhållanden för oss som bor i huset blir bättre. Min känsla är att Nibe F750 inte är designad för hus under 150 kvadratmeter då den kräver ett högt luftflöde. Den är ju fortfarande ett mycket bättre alternativ ur en förbrukningssynpunkt är direktverkande el eller fjärrvärme, men den funkar nog bättre i större hus.
