Författare Ämne: IVT 495 - Ingen golvvärme!  (läst 3921 gånger)
Utloggad ivt_no
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 januari 2006, 23:49:52 »
Jag har en IVT 495 som värmer upp två våningar med golvvärme. För tre dagar sen "försvann" golvvärmen, och jag ser nu att framledningsvärmen är 15,4 grader. Oavsett vad jag gör så får jag inte framledningsvärmen över 15,4. Även om jag kör "manuell styrning". Alla övriga temperaturer ser ut att vara ok.
Kan det vara något fel med cirkulationspumpan? Hur kollar jag i så fall det?
Manometern står på 1,0 bar.
Mycket tacksam för tips eftersom det är helg nu och vi inte får tag på någon servicekille nu.
Mvh Rolf (norsk som ni ser av texten)
  • Antal inlägg: 31238
SV: IVT 495 - Ingen golvvärme!
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2006, 07:20:36 »
Det är troligen cirkpumpen eller möjligen shuntventilen som gett upp. Om cirkpumpen funkar så hörs det ett dovt surrande om den.
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2006, 15:48:30 »
Prova att öppna shuntventilen manuellt. tryck in "ratten" och vrid mot rött fält
Kolla så inte överhettningsskyddet löst ut. sitter återställningsknapp i litet hål under ellådan.
Rolf G.
Rolf G.
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2006, 18:37:00 »
Tack till Carl och Marre för att ni försöker att hjälpa oss.
a. Jag har nu öppnat shuntventilen manuellt (vridit den mot rött fält). Framledningsvärmen är fortfarande 15,4 grader (alla övriga temperaturer normala).
b. Jag har dessutom försökt att trycka in överhettningsskyddet (jättehårt), men det är inte möjligt att trycka in det, så det har nog inte löst ut.
c. Mina två frågor är nu:
1. Måste jag gå över till manuell styrning av pumpan för att shuntventilen skall fungera manuellt (ref. a ovanför)?
2. Cirkpumpen är jäkligt varm. Jag kan inte höra något surrande från den efter som det är så många andra ljud i IVT'n. Det finns en väljare på den som står på III, och en stor skruv på framsidan som konstig nog ser ut att peka mot I, men det har kanske inget sammanhang? Finns det något annat sätt att kolla om cirkpumpan fungerar än att lyssna på den? Skall den verkligen vara så varm att man inte kan ta på den?
Mycket tacksam för nya svar, Rolf
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2006, 20:54:22 »
Kolla smutsfiltret, det kan vara igensatt!
Om det inte är det, öppna (den oftast kromade) skuven på baksidan av cirkpumpen och se om axeln snurrar (det kommer lite vatten ur den, men inte mycket, lägg en handduk under som suger upp vattnet) om den inte snurrar, försök hjälpa den igång med en skruvmejsel, det finns ett mejselspår i änden av axeln, avsett just för detta. Nåt skräp kan ha kommit in i cirkpumpen och fått den att fastna.
Cirkpumpen skall inte vara så varm att man inte kan ta på den.
Ett annat fel som det kan vara är om trevägsventilen (chansar, vet inte om det sitter en sådan på IVT 495) som växlar mellan tappvattenvärmning och golvvärmevärmning har kärvat i läge mot varmvattenberedaren.
Värmepumpen kommer då hela tiden att värma tappvarmvattnet, fast den tror att den värmer golvvärmekretsarna.
Resultatet blir jättevarmt tappvarmvatten, het cirkpump, och kallt golvvärmesystem.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2006, 10:24:18 »
Det verkar vara cirkpumpen som fastnat.
Ni har ingen smutssil eller växelventil, det sitter bara en shunt på 495:an.
Den kromade skruvlocket mitt på cirkpumpen kan man lossa på, då kommer man åt axeln på cirkpumpen.
Stoppa in en mejsel och vrid om så brukar den lossna och börja snurra igen.
Frågan är varför den stannat. det kan vara så att ni har rumstermostater som stängt samtliga slingor pga. övertemp och då blir det stopp i systemet.
Förhoppningsvis finns det en bypassrör på golvvärmefördelarna, om inte så skulle jag ta bort en styrmotor på åtminstonde en slinga.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Rolf G.
Rolf G.
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2006, 01:12:54 »
Hej alla er som ville hjälpa oss!
Jag ville bara säga tusen tack till alla som besvarade våra frågor.
Det var faktisk cirkpumpen som var problemet. Jag öppnade den som ni sa, och sen var den ok igen.
Mvh. Rolf
