Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Nu är det på plats.
Next
Alla
Ämne: Nu är det på plats. (läst 8559 gånger)
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Nu är det på plats.
27 mars 2016, 15:48:37 »
Nu är panelerna på plats, det blev 2.3kWp
Inväntar klartecken från elnätsägaren och ett elavtal för försäljning, sen kör vi igång.
Som synes så ryms det betydligt mer om lusten för det faller på framöver.
Senast ändrad: 27 mars 2016, 15:50:18 av Tommy E
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
SV: Nu är det på plats.
01 april 2016, 22:06:08 »
Är det någon som vet?
Vi väntar på att Vattenfall ska komma och byta elmätaren till en som mäter dubbelriktat. Vi har ok att bygga solanläggningen och vi har skickat in färdiganmälan. Den har knappast hunnit in än, för jag la den på lådan under lunchen på fredag.
Jag är väldigt sugen på att köra systemet ett dygn för att se hur mycket vi får ut av det. Är det tillåtet att göra det? Jag vet att det inte är smart - då vi får betala för all energi som går ut ur huset, likväl som all energi som går in i det, pga elmätaren. Men jag är beredd att ta det för att stilla min nyfikenhet, men bara om det är "lagligt".
- Sol el:
Årsförbrukning
SW
Antal inlägg: 1065
SW
01 april 2016, 22:15:16 »
A
Avvakta tills allt är ok.
Är det svårt att fästa det hela på ex.vis ett tegeltak ?
Kan inte det hela bara blåsa iväg / av vid en rejäl storm / orkan ?
/intresserad sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
01 april 2016, 22:34:22 »
Det finns fästen för tegeltak, vad jag sett så ser det inte så svårt ut att fästa på tegel. Pannorna behöver nog modifieras lite, dvs slipa bort en liten bit i nederkant på pannan för att få plats med järnet. Fästet monteras sedan under pannorna. Jag har ingen direkt koll på det, för vi har plåttak. Sök lite på
http://www.solcellforum.se/
så hittar du säkert mer (bättre) information
Om det kan blåsa bort, tja jag kan inte lova nått. Men har det hörts något om anläggningar som blåst ner? Jag har inte hört något iaf. Jag är lite orolig för det själv, för vår anläggning är bara monterad i aluminiumplåtarna och aluminium känns inte helt stabilt. Normalt så dras det fast i takstolarna med långa bultar. Men dom har "försäkrat" att vårt system håller, så jag får tro på det. Sen så blåser ju hela tak av ibland, så...
Jag har redan startat anläggningen, men bara under korta stunder. Igår drog jag igång mitt på dagen för att konfigurera online uppföljningen och se hur den nya elmätaren sköter sig. Sen körde jag den på kvällen. Även idag fick den vara igång under kvällen - ingen ström gick ut på allmänna nätet.
Är du sugen på att titta närmare på solpaneler, så fråga runt bland många leverantörer, det skiljer väldigt mycket i pris. Jag hann få iväg ca 17 offert förfrågningar innan jag bestämde mig.
Senast ändrad: 01 april 2016, 22:57:41 av Tommy E
- Sol el:
Årsförbrukning
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
02 april 2016, 08:44:09 »
Snörasskydd brukar ju för det mesta hålla för snön på taket, så jag gissar att det är en likadan konstruktion för att fästa panelerna i taket som med dem.
Vilken takluting har du på taket och vad skulle den optimala för dig vara?
Senast ändrad: 02 april 2016, 08:47:32 av Zyberdude
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
02 april 2016, 09:00:11 »
Vad hamnar priset på för en sån anläggning ? Har ett carport tak där det skulle funka bra.
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
02 april 2016, 10:05:06 »
Smurfen:
Vi betalade ca 40.000kr, plus 4.000kr i hyra av skylift över påskhelgen. Totalt 44.000kr på det får vi (om pengarna räcker) 20% i bidrag, så ca 35.000kr för 2,3kWp. Det är enkelt att få billigare - vi köpte 290W paneler och dom var inte billiga - men tydligen är dom bra ;-)
- Sol el:
Årsförbrukning
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
03 april 2016, 20:39:49 »
SW:
Tegeltaksfästen ser ut så här:
http://www.photovoltaik4all.de/en/solar-mounting/pitched-roof/3931/schletter-dachhaken-vamax-verstellbar
- Sol el:
Årsförbrukning
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #8 skrivet:
15 april 2016, 10:45:19 »
Minskar det nåt på mätaren ännu?
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #9 skrivet:
15 april 2016, 13:40:45 »
Nej, jag väntar fortfarande på att dom ska komma och byta elmätaren. Kanske nästa vecka?
- Sol el:
Årsförbrukning
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #10 skrivet:
15 april 2016, 15:09:08 »
Hm, inom 14dagar från idag tydligen. Men beställningen är visst gjord iaf.
- Sol el:
Årsförbrukning
magneten
Kan värmepumpar
Stad/land: Munkedal
Antal inlägg: 175
magneten
Svar #11 skrivet:
13 oktober 2016, 09:17:07 »
Snart dax att beställa paneler till resten av taket?
Begagnad IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh Aktuell produktion:
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #12 skrivet:
13 oktober 2016, 10:36:13 »
Citat från: magneten skrivet 13 oktober 2016, 09:17:07
Det är starkt på gång att beställa 13st till. Blir då totalt mellan 5,8kWp och 6,1kWp, beroende av vilken panel jag väljer. Gissar på att det blir 5,8kWh då dom panelerna är ca 750kr billigare per st. Förväntat utbyte blir då strax över 5MWh, eller i princip hela hushållselen
Med dom så är vår 5kW växelriktare full.
Sen finns det plats för ytterligare 22 paneler innan det är helt fullt, få se om jag tar mig råd att köpa en till växelriktare framöver.
Men nya paneler får vänta till våren, vi ska iväg till svärmor i Filipinerna över jul och det skapar ett rejält hål i plånboken.
Kan väll även fylla på med att nuvarande anläggning producerar planenligt, trots att vi haft en usel sommar - så jag är mer än nöjd med resultatet.
Senast ändrad: 13 oktober 2016, 10:37:54 av Tommy E
- Sol el:
Årsförbrukning
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #13 skrivet:
20 januari 2018, 12:13:28 »
Funderar på om man skulle kunna fästa dem i min takbrygga som jag har, eller löns det inte att fundera på sådana saker? Enligt vad jag läst så skulle min optimala lutning vara 45 grader. Mitt tak är 27 grader.
Men om jag förstod saken rätt så kommer panelerna att leverera mera under vår och höst i optimal vinkel, medan det under sommaren inte spelar speciellt stor roll.
Får man fråga vilket märke det blev?
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
Svar #14 skrivet:
20 januari 2018, 13:48:05 »
Du förlorar 3% i årsproduktion om du har 27 gr jämfört med 45gr (om du har rent söderläge). Det finns mao ingen anledning att vinkla upp dem.
Se gärna
http://bengtsvillablogg.info/fakta-solceller/
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Next
Alla
Solenergi
Nu är det på plats.
gäster: 2759
användare: 4
Heat?
AÖd
Mike
Börje__
