Författare Ämne: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass  (läst 324357 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Allt om Arbetstank, Volymtank och Bypass
« Svar #165 skrivet: 08 april 2016, 15:16:39 »
Jag skall tillägga att termostater kan vara bra eller nästan nödvändiga om man har hus i flera plan som har olika effektbehov beroende på säsong.
T.ex. en källare som inte kyls lika mycket som markplanet när det är riktigt kallt ute, där kan det bli för varmt om man inte har termostater aktiva.
På samma sätt kan termostater (och tank) vara mer eller mindre nödvändigt om man har bostadsyta i en källare som behöver lite värme även sommartid.
Alla hus är olika, och i vissa hus är det avgjort mer värt att sätta in en arbetstank, ibland kanske jag blir lite blind av mitt egna enplanshus som i dessa frågor är typ 1A i skolboken över lättreglerade hus.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #166 skrivet: 08 april 2016, 17:52:42 »
Nibe rekomenderar överströmningsventil och utfyllnadstank vid låg systemvolym.
Gradminutregleringen tar hand om dåliga flöden vid stängda termostat så att pumpen inte löser på hp.
Att ha en öppen oreglerad by-pass med 2 cirkpumpar kommer att bli svårinställt och dessutom får man köra med högre framledningstemp för att få korrekt temperatur i högflödesdelen.
Finns också risk för kavitation och skador på pumpens cirkpump.
Finns fall på där splitägare med dubbla cirkpumpar fått byta den interna pumpen flera gånger.
Rekomenderat dt på split är mellan 8-2grader beroende på utetemperatur.
Att ha 10ggr högre dt kan jag inte tänka mig är nyttigt, i så fall hade man rekomenderat det.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #167 skrivet: 08 april 2016, 18:13:01 »
Nu är det väl ingen som rekommenderat ett så högt delta utan bara talat om vad som sker med COP OM man kör med ett så högt delta. Eller har jag missat nått?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #168 skrivet: 08 april 2016, 19:45:57 »
Nej, hela diskussionen (i alla fall från min sida) har rört fallet där man är tvungen att köra med högt deltaT pga begränsningar i flödet orsakade av t.ex klena rör. I de flesta fall kan man och bör man ha betydligt lägre deltaT.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #169 skrivet: 09 april 2016, 10:04:40 »
Inverter + ARBETSTANK
KAN DETTA FUNGERA ?
Den inbyggda Rad.flödespumpen  sköter flödet mellan VP och Arbetstank och anpassar flödet hela tiden så att  :dt: över VP blir optimalt enligt reglerdatorn.
Flödet mellan Arbetstank och RADDAR sköts av en separat extern Cirkpump, som i princip går kontinuerligt och där VP-ägaren själv reglerar hastigheten , så att  :dt: över radiatorkretsen blir den önskade, kanske 7 °.
Är det så det kan fungera med Inverter och Arbetstank ?
( försöker bara förkovra mig )  ::)
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Guide om Arbetstank, Volymtank och Bypass
« Svar #170 skrivet: 09 april 2016, 10:14:27 »
Ja, i princip.
Absolut bäst blir det om man justerar in radiatorsystemet efter de projekterade flödena med fullt öppna termostater och sedan låter den externa cirkpumpen gå på tryckstyrd reglering, det säkerställer rätt flöden över varje enskild radiator även om/när termostater på vissa radiatorer stryper.
Värmepumpen garanteras rätt flöde om den har deltaT-reglering i styren, vilket de flesta (alla?) invertrar har.
« Senast ändrad: 23 juni 2016, 08:13:55 av Rickard »
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #171 skrivet: 08 december 2016, 12:04:48 »
Utan att helt kunna förstå hela din guide, har jag förstått att min IVT bergvärmepump är kopplat med en arbetstank såsom du beskriver under punkt 2. Även att livslängden på pumpen påverkas av hur man justerar kurvans höjd och lutning. Men jag är osäker om vad jag ska sträva efter när jag justerar dem. Jag har bara ändrat dem för att få bra temp i huset. Styr med utegivare. Har de flesta radiatorer helt öppna.
Har andra frågor också:
Ska returtempgivare sitta exakt där radiatorkretsens retur rör möter arbetstankens rör (som nu)?
Ska den interna circpump på värmesidan sättas så att den går hela tiden, eller så att den går med kompressorn?
IVT Greenline HT Plus E17 med extern varmvattentank och volymtank för radiatorkretsen. Två borrhål på 150 m vardera. Huset byggt 1971, 1 1/2-plans tegelhus utan källare, boyta 450 m2, var tidigare ett församlingshus.  NW Skåne, Höganäs kommun.
« Svar #172 skrivet: 08 december 2016, 13:05:43 »
Kurvan ska justeras så att man har bra temperatur inte med de flesta termostater helt öppna. Har du det nu så är det inte så mycket att göra där.
« Svar #173 skrivet: 08 december 2016, 17:05:35 »
Den interna cirkpumpen kan gå enbart med kompressor om givaren för framledningstemp sitter efter arbetstanken.
Sitter den inuti värmepumpen måste den gå kontinuerligt.
Så är det i alla fall på de flesta värmepumpar, tror inte att IVT är något undantag.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #174 skrivet: 14 december 2016, 14:25:31 »
Vilken bra tråd!!  :)
« Svar #175 skrivet: 14 december 2016, 15:21:34 »
Tack.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #176 skrivet: 30 december 2016, 12:37:21 »
Någon som har lust att länka till vanligt förekommande volymtankar/arbetstankar? Blir lite förvirrad när jag googlar runt på olika produktsidor.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #177 skrivet: 30 december 2016, 13:20:41 »
Här är en vanlig typ, länken hittade jag på prisjakt.se
http://www.vvs-klimat.se/product.html/nibe-ukv
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #178 skrivet: 30 december 2016, 14:53:07 »
Tack!
En UKV300 ser ju ut att ha golvmått som är snarlika en bergvärmepump, en UKV500 är betydligt större.
Skulle ni rekommendera 300 eller 500 Liter vid 17 kilowatt bergvärmepump och cirka 18-26 radiatorer?
« Svar #179 skrivet: 30 december 2016, 15:44:27 »
300 liter räcker ju lätt för att komma upp över rekommenderade 20-25 liter volym/kW uteffekt om du har lite volym i radiatorsystemet, och det har du ju säkert.
Men 500 liter är inte heller fel om du har plats och råd.
  • Dot gäster: 1977
