Författare Ämne: biltema pex till golvvärme ?  (läst 12815 gånger)
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 26 mars 2016, 07:33:26 »
Är det lämpligt ?  Jag ,som är okunnig , tycker det skulle funka bra . Eller är golvvärmeslang från golvvärmebutiker bättre ? Skall ha vattenburet i en dusch i källaren , golvet är nu urgrävt och isolerat .Har nu 12-15 cm kvar så det finns plats . Erik
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
SV: biltema pex till golvvärme ?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2016, 09:29:11 »
Jag har ingen erfarenhet av det. Är också okunnig. Men jag har letat prisvärda golvvärmeprylar nu ett tag och har konstaterat att svenska priser på slang och dylikt är hiskligt dyra.
Det jag har läst är att försäkringsbolagen kan ställa sig på tvären om man blandar system.
Jag kommer bortse från det. Det jag ser är att den kritiska punkten i installationen är kopplingarna till fördelaren. Där man menar att olika slang och kopplingar inte alltid är perfekt för ytterdiamtern på slang kan diffa lite från märke till märke. Sägs så i alla fall.
Dock kommer jag ha kontroll på läckaget då de är synliga och kommer att vara monterade i en kabinett med skvallerrör.
Slangen i sig kommer jag se till att den är 5 skikt, diffusionstät som är godkänd enligt DIN, EN.
De  jag har hittat är b.la slang för 7:- meter för 20x2.2 i danmark i stället för 17:- meter på rinkabyrör. Tillhörande kopplingar finns där med. Plåtar för bjälklag är också billigare där.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2016, 11:18:05 »
Kolla på nätet, jag tror det går att hitta kända märken som t ex Uponor eller LK för lägre priser än Biltemas grejer.
« Senast ändrad: 26 mars 2016, 11:20:50 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2016, 11:31:55 »
Jag har en bekant som åkte till finland och köpte hela sin golvvärme.
Tror han betalade runt 15 000 kr (snart tio år sedan) för rubbet.
Typ hälften av vad det skulle kostat i Sverige.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2016, 14:44:14 »
Badrummet är 4 kvadrat , så ca. 20m 15mm bör bli lagom . Golvärmebutikernas slang som jag hittat säljs på min 120m rulle , biltemas pex på 25m . Högre lpm-pris ja , totalpriset högst 1/3 .
Hur känslig är pex vid böjning jmf. golvvärme pex ? Eller kanske är samma ?
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2016, 16:10:30 »
Så den PEX du tänker använda dig av är inte avsedd att användas för golvvärme? Jag skulle inte använda mig av den. Det är bara dumsnålt att chansa.. Är den diffusionstät?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2016, 21:35:31 »
Åker till biltema imorrn , är den diffutiomstät blir det nog inköp . Gissar att slangen är samma + ett vitt hölje .Vill gjuta nu !
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2016, 21:57:26 »
Jag göt in en golvvärmeslang och elslingor i badrummet. Har inte ens vattenburen värme ännu, men siktar på det i framtiden.
Jag tycker att man kan chansa på sånt som är enkelt att göra om.
Köpte 90 meter på Hornbach för typ 1200kr
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2016, 05:04:06 »
Är den inte avsedd för ingjutning så ska den inte gjutas in.. Golvvärme är ju något som är förbannat besvärligt att åtgärda om det blir fel på den så att fuska för att spara småpengar är rent ut sagt korkat
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Pseudonym
  • Antal inlägg: 24
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2016, 15:13:13 »
Jag tycker att du borde satsa på en av dom större tillverkarna såsom LK, Uponor med flera. Självklart är det dyrare men i slutändan har du ett system med samma fabrikat. Lite lättare vid framtida komplettering eller ifall de skulle uppstå fel på vägen.
/M
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #10 skrivet: 02 april 2016, 20:39:01 »
Har nu fått tag i uponor slang , 17 och 22 mm . Överblivet från ett villabygge , känns vettigare än att köpa 120 m . Vill mena att 17 mm blir lagom dim . ?? .
Kopplingar till detta , övergång plast till koppar + ventil + avluft . Är det riktigt ?
Skall kopplas på bef. 15mm på andra sidan väggen i ett förradsrum så inget blir synligt inne i badet .
Utloggad Pseudonym
  • Antal inlägg: 24
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 04 april 2016, 11:51:13 »
Hur ser befintlig installation ut i dagsläget? du nämner en 15mm anslutning på andra sidan vägg?
Har du någon fördelare i dagsläget?
Hur har du tänkt att reglera slingan?
Gått i tankar om att förberda för kommande komplettering framöver?
/M
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #12 skrivet: 04 april 2016, 19:57:35 »
Det skall kopplas på 15mm koppar , en slinga som idag betjänar 1 liten rad. i detta badrum , hoppas att klara mig utan denna efter golvvärmen .Kopplar in det som en rad , alla raddar i källaren står på fullt flöde så det blir samma på gv. Max stigartemp i vintras var 47 gr . Tror det finns nån rördel som kan funka som maxtemp begränsare på returen från gv. Tips på en sån ?  Det blir ingen mer gv i denna del av källaren .
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 04 april 2016, 20:03:31 »
Radiatorn är bra som avluftningspunkt.  Jag har gjort ett par badrum på detta sätt.  Varmt badrumsgolv samt en radiator....gillar iaf jag.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #14 skrivet: 08 april 2016, 20:17:56 »
[/Hej  å tack för positiv feedback ! Kör du raka rör till GV. eller har du ngn typ av termostat,begränsning ?quote]
  • Dot gäster: 2354
