Författare Ämne: Thermia Duo 12 installerad 1987  (läst 4168 gånger)
Utloggad Fogmod
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 25 mars 2016, 12:19:52 »
Jag har ärvt ett gammalt bibliotek där värmen varit avstängd. Jag har hållit på och fyllt systemet samt pluggat de trasiga elementen. Sen gick jag vidare till att starta upp värmepumpen, det är jordvärme. Allt rullade på utom att jag inte fick ut värme till elementen. Hade ca 55 grader på vattnet från pumpen men ingen värme på vattnet från "shunten".
Ändrade den manuellt i olika lägen men inget hjälpte.
Började rota i pump skåpet och tror att en pump inte går då ena har ström och går men inte den andra.
Sen gick det åt ****** vid felsökningen.
När jag började följa kablarna från den pumpen råkade jag komma åt en lampa och kortslöt så en säkring gick i proppskåpet.
Efter byte av den så är allt dött. Kontrollerat alla säkringar men inget händer.
Får dit en kille från en pumpfirma, felsöker ett tag med hjälp från Thermia. Köp ny pump är svaret, delar finns inte.
Jag ger inte upp och fortsätter kolla och hittar ett räle på styrmodulen som brunnit ihop. Försöker få tag i ett nytt i stan här men ingen tur med det. Söker på nätet men ingen tur. Min tanke är att löda dit ett nytt räle och se vad som händer, en av kablarna från lampan går till detta räle enligt ritningarna.
Kanske ni kan ge något tips vad för relä jag behöver.
Det har 4 stift, 2 bredvid varandra och 2 snett mot varandra.
Ovansidan står det: EBERLE 409
Kortsida: 8449
Långsida:
0409 04 054 000
I Gr C/250
12v-
10 A 220V~
_________________
SZ2
10A 250V~AC1
Symboler:
Stjärna med en 4 inuti
Triangel med 8258 inuti
Cirkel med ett + och S
Bifogar bilder
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Thermia Duo 12 installerad 1987
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2016, 12:48:02 »
Vad är det för lampa som styrs från värmepumpen? Måste den fungera?
Titta på lödsidan av kretskortet, jag tror att ledningsbanor måste repareras efter kortslutningen. Löd dit stumpar av kopplingstråd där ledningsbanor saknas.
Utloggad Fogmod
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2016, 12:58:03 »
Vad är det för lampa som styrs från värmepumpen? Värmepump
Måste den fungera? inte för min del
Men om rälet brunnit ihop bör det inte vara bra?
Bifogar bild på ledningsbanor där rälet som brunnit sitter.
Utloggad Olle61
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2016, 13:16:11 »
Om relät bara styr lampan så behöver du väl inte ett nytt relä? Det fattas ledningsbana från anslutningen "L" till reläerna. Fixa det och hoppas att inget annat gått sönder.
Det fattas även ledningsbana till anslutningen "1" och det är väl lampan, som inte behövs?
Utloggad Fogmod
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2016, 13:21:37 »
Då börjar jag med att inhandla kopplingstråd och löda dit.
Tack så länge.
Utloggad Olle61
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2016, 13:26:53 »
Har du ingen gammal lampsladd eller liknande som du kan skala upp och använda?
Utloggad Fogmod
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2016, 13:28:55 »
Jo, men behöver en lödkolv.
Utloggad Fogmod
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2016, 06:15:46 »
Stort tack för hjälpen.
Nu går maskinen igen som förut men nåt strul är det fortfarande. Får göra en egen tråd om det, finns mycket kunskap här.
Utloggad Olle61
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2016, 10:02:19 »
Kul att du fick igång den.  :)
