Författare Ämne: golv värme i serie med handukstork  (läst 5777 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 13 januari 2006, 17:49:13 »
Hej. det är snart dags att lägga golvvärmen i mitt badrum.
jag kommer att ha en handdukstork kopplad till golv värmecentralen.
frågan är om jag istället för att koppla handdukstorken på en egen slinga ska koppla den i serie med golvvärmen?
tanken var isånnafall att koppla den före golvvärmen & på så sätt lösa problemet med luftning då jag har pushern lägre än golvvärmeslingorna.
kommer jag tappa för mycke värme i handukstorken, så golvet blir för kalt?
jag kan ju i värsta fall vända på inkopplingen i golvvärmefördelaren & få handukstorken sist.
Vad säger ni? hjälpmig att bestämma mig?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: golv värme i serie med handukstork
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2006, 17:59:56 »
har du vvc så montera torken på den, då har du varma handukar på sommaren också ! :)
Utloggad CarMan
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2006, 19:06:29 »
Jag har inte vcc, så torken komer att monteras på golvvärmen på ett allar annat sätt.
JAg klarar mig bra utan värmen, men tycker den är snygg & nånstans måsta man ju hänga handukerna
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2006, 20:39:00 »
Du komer inte att tappa nån efekt att tala om på en handukstork jag skulle gissa en 50-70watt så för golvvärmens skull har det ingen betydelse om den sitter först eller sist, men vill du torka handukar så sätt den först så den får varmare vatten. Har du många handukar  hängande på torken så får du inte ut någon värme och den värme du ev. får ut tillförs ju rummet.
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2006, 21:19:31 »
rumet ligger mitt i huset & håller 20 grader idag, helt utan värmekälla, så spilvärme vil jag inte ha. (får hänga på många handukar)
jag kommer att ha lkinkarsgolv, där av värmen.
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2006, 22:04:19 »
Det blir bara lite skönare att kliva ur badet och få tag i en varm handuk.
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2006, 23:19:20 »
ja man vill ju inte frysa när man hämtar en ny öl ;)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2006, 00:08:29 »
Hjälp mig att bestämma mig
Nu bestämmer vi att du kopplar handdukstorken före golvvärmen ;)
Skämt åsido. kommer du att köra golvvärmen på sommaren också? Om inte kan det vara ide att köra handdukstorken på egen "slinga". Det går då att sätta in en liten elpatron för att få varma handdukar även då (beror naturligtvis på modell av handdukstork.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2006, 10:24:59 »
JAg har koplat så jag kan slå övar pushern på dubbelmanteln till VPA:n så det kommer at funka 365,25 dagar/år
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2006, 10:42:49 »
Jag tor inte det spelar så stor roll om den ligger före eller efter slingan sommartid. Den kommer iaf inte att bli speciellt varm då eftersom du inte har något egentligt värmebehov.På vintern får du några grader högre temp på den om den sitter före golvslingan. Jag undrar om det räcker med att en handdukstork bara håller 25-30gr för att det ska bli någon värme på handdukarna.
Även jag ska in med handdukstork när vi ska bygga nytt badrum under vintern. Jag är lite tveksam till att koppla den mot min golvvärme eftersom jag har så låg temp. Jag är rädd för att det inte kommer att bli så där jättebra med en temp på 30gr. Jag tänkte koppla in dom mot min varmvattencirkulation med hjälp av en egentillverkad värmeväxlare. Skälet till värmeväxlaren var flera. Det största är syrerikt vatten mot järnröret i varmvattentorken. Men jag fick just en annan ide som kanske är bättre, jag slipper dessutom tillverka en värmeväxlare.
Istället för att använda VVC för att värma handdukstorken kopplar jag in mig direkt på manteln i min varmvattenberedare. VEt inte om det blir bättre men tål att fundera på.
/Johan
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2006, 10:56:54 »
Vill man ha en handukstork som fungerar optimal tycker ja att man sätter dit en elektrisk, energiförbrukningen är ju inte högre än en gödlampas och den värme den producerar kommer badrummet tillgodo samt att den alltid fungerar, visserligen med ett COP på 1 men det får man sätta på komfortkontot.
Ps. det fins torkar som man kopplar både på el och vatten.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2006, 12:33:27 »
En glödlampa som lyser i ett år (effekt 60W) kostar runt 500:- i el. Eftersom jag ska ha 3 handukstorkar blir det rätt mycket pengar totalt. Tar jag värmen från manteln så blir kostnaden kanske bara hälften inkl. cirkulationspump (modell minimal). Funderar på att använda Grundfos minsta VVC pump med inbyggd termostat.
/Johan
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2006, 13:06:37 »
Ska det vara optimalt så ska dden liga på vcc, finns ingen anledninga at köra el !!!
Jag kör ju den andra handukstorken på radiatorslingan & den ger mellan 30 & 35 grader på vintern.
man får inte varma handukar, men dom torkar snabt.
Grejen med att ha handukstorken först är att jad så samlar eventuella luftbubblor i torken (som slipper gå igenom 60m slang)
