Författare Ämne: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump  (läst 15922 gånger)
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
SV: Nu blev det bråttom. Byte av bergvärmepump
« Svar #30 skrivet: 25 mars 2016, 12:51:57 »
Vilket flöde ger cirkpumpen vid mineffekt,
Räcker det flödet för att cirkulera vattnet till den sämst placerade radiatorn i systemet?
Vilket flöde ger cirkpumpen vid maxeffekt,
Klarar radiatorkretsen det flödet utan problem?
Kan du svara ja på båda frågorna behöver du ingen tank.
OFTAST kan man inte göra det och då måste tank installeras för att säkerställa funktionen
Mitt svar är nej på båda frågorna. Så arbetstank blir det.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #31 skrivet: 25 mars 2016, 13:31:30 »
Hej hopp.
Hade 3-12kW pumpen funnits för 1,5år sedan när jag installerade hade jag valt den med fördel. vår villa (enplans med källare) är på ca 200kvm och jag installerade en 1255-16 som jag är supernöjd med, vi satte också in en 300l arbetstank som volymförstorare då kretsen annars skulle bli för liten.
Är supernöjd med hela installationen och vi har aldrig haft så bra klimat inomhus som nu. Sedan passade jag också på att koppla poolvärmning till bvp'n, så då kommer pumpen även till bra användning på sommaren :)
Med vänlig hälsning,
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #32 skrivet: 25 mars 2016, 14:57:45 »
Hej hopp.
Peter
Tack för din input. Kul att du är nöjd! Om den fanns då, varför skulle ni ha valt 3-12kW istället för den ni har idag?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #33 skrivet: 25 mars 2016, 16:36:22 »
Cougar, kan du förklara skillnaden på vad arbetstanken gör och vad bypass och extern cirkpump gör.
I mina ögon är det exakt samma sak så länge invertern arbetar kontinuerligt, bara när energibehovet är så litet att värmepumpen går on/off kan man få fördelar med en arbetstank.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #34 skrivet: 25 mars 2016, 21:14:44 »
Nu bor vi i Småland så en 4-16kW är egentligen lite för stor för vår villa här nere.
Iofs så går den kontinuerligt även på sommaren med poolvärmningen igång, hade jag inte valt det tillbehöret så hade den verkligen varit en för kraftfull pump i förhållande till vårt hus.
//Peter
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #35 skrivet: 23 april 2016, 10:18:19 »
Hej igen,
Forsätter i den här tråden. Jag har nu grävt ner 330 meter jordkollektor som komplement till min 130 meters borra. Den slingrar sig som en orm över tomten i ett 40 cm dike på 100-130 cm djup. Då jag missbedömde lite hur mycket plats de behövdes så blev cc i början av slingan runt 150 cm och på slutet de sista 100-130 meterna cc 100 cm. Kanske tom cc 80 på korta sträckor på 10 meter.
Har ni någon kommentar om vilken ordning man ska koppla slingan mot VP? Det kommer bli parallelkopplat. Ska KB ut gå där slangen är cc 150 cm först, så att den delen av slinga får ta kalla brine smällen? Eller är jag bara löjlig och det kvittar? ;)
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #36 skrivet: 24 april 2016, 08:45:40 »
Jag tycker du har tänkt rätt. Det verkar logiskt att belasta marken minst per meter slang där slingorna ligger tätast. Om det sen spelar någon roll vet jag inte.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #37 skrivet: 23 december 2016, 19:16:54 »
Hej alla.
Tänkte följa upp den här tråden.
Den blev en Viessmann Vitocal 300 g 10,4 kW + 400 liter tank + 390 liters VVB som ersatte min gamla Nibe 1215 7kW. Blev installerad för ett par veckor sen. Jag har inte hunnit lära mig så mycket om inställningarna på själva värmpumpen och systemet. Har bara mixtrat med radiatorerna samt golvvärmeshunten som är ett monster..
Tänkte posta lite bilder på en värmecykel som kördes nyss. Tycker det ser bra ut men skulle vilja höra med er vad ni tycker. Är det något som ser skumt ut? Tänker då mest på kalla sidan.
Jag har en fundering om vad som händer. Det är vid uppstart när circulationspumparna startar. Vad som händer med Vbf och Vbr. Ni ser på bilderna vad som händer. med tempen. OBS kompressor går inte då utan det är bara pumparna som varvar upp en liten stund innan kompressorn går igång. Se bild 5
Bilderna är på en hel cykel. Gångtiden är runt 40 min lång. Övertempen över bör blev 2.5 grader.
Som sagt. Det jag undrar är vad händer på bild 5?
« Senast ändrad: 23 december 2016, 19:37:36 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #38 skrivet: 23 december 2016, 23:56:47 »
Ser bra ut tycker jag! Fina menyer med all data om kylkretsen, elektroniska exp-ventilen mm!
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #39 skrivet: 24 december 2016, 00:06:13 »
Håller med, ser bra ut.  tummenupp
KB-tempen ser också OK ut, att cirkpumpen går på full effekt och ändå inte når börvärde 3°C beror nog på den låga framledningstempen som ger hög COP och stort effektuttag från KB-kretsen.
Tror inte det är något du behöver oroa dig för.
« Senast ändrad: 24 december 2016, 00:09:46 av Rickard »
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #40 skrivet: 24 december 2016, 08:36:45 »
Okej tack.  Jag försöker förstå vad som händer mellan bild 4 och 5. Dvs returen är nere på 23 grader över vp samt fram på 31 precis innan start.  Sen när circulationpumparna startar upp så blir det runt 30 på både fram och retur.
Jag fattar det som man vill ha så kall retur som möjligt över vpn?  Förstörs kiktningen där på något sätt?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
« Svar #41 skrivet: 24 december 2016, 08:44:25 »
Om du har tank så kanske den interna cirkpumpen bara går när kompressorn går, då kan framledning och retur visa olika värden p.g.a. den interna värmen "i skåpet".
Allt beror på var givarna är placerade och om det finns cirkulation eller ej förbi givarna när kompressorn står still.
OM du hade cirkulation över båda givarna när kompressorn står still så skulle de visa samma temp, OM de visar rätt. (Och det tror jag att de gör)
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #42 skrivet: 24 december 2016, 09:09:29 »
Yepp vp CP går bara med kompressor.  Tank CP går kontinuerligt. Ja så måste de vara isf.  Framledingsgivaren är i tank och returgivaren i vp.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #43 skrivet: 24 december 2016, 13:09:20 »
Både framledningsgivaren och returgivaren sitter i värmepumpen.
 Returgivaren kommer att anta samma temperatur som rummet när värmepumpen står stilla länge, framledningsgivaren däremot kommer att anta samma temperatur som tanken då du har ganska grova och korta rör mellan VP och tank.
När cirkulationspumpen (laddpumpen)  startar så utjämnas temperaturen mellan fram och retur då ingen effekt tillförs innan kompressorn startar, cirkpumpen startar på ganska låg fart för att inte sabba skiktningen innan kompressorn startar..
Over and out!
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #44 skrivet: 24 december 2016, 20:23:06 »
Ah okej det är så det är.  Tack.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Dot gäster: 2138
