Författare Ämne: Sfinx 6kw luft/vatten VP  (läst 1097 gånger)
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« skrivet: 17 mars 2016, 22:36:05 »
Har en Sfinx 6kw enfas VP som fått gasbrist, troligen har det börjat läcka i kondensorn och jag byter till en större pump istället för att laga.
Annars har den funkat bra under ca två-tre år. Jag har även extern termostat kopplad så den inte fastnar i avisningsbuggen som gör att den då kan frysa igen.
Säljes för reparation eller reservdelar. 1000:-
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
  • Dot gäster: 1037
