Författare Ämne: Använda fjärrvärmekulvert som solvärmekulvert  (läst 2931 gånger)
Utloggad torcher
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 17 mars 2016, 19:46:51 »
I jakten på att använda återvunnet mtrl och spara miljö och pengar undrar jag om någon annan än jag funderat på att använda fjärrvärmekulvert Cu22 som solvärmekulvert?
Isoleringen är ju gjord för att klara 120 grader konstant i många år. Borde funka som solvärmekulvert även om det kan bli varmare än så vid partiell förångning innan panelerna stagnerar (försöker ju undvika partiell förångning men kan ju hända så exp kärl kommer att dimensioneras för det).
Jag har heatpipepaneler, står att de kan nå 200 grader och trycket i systemet ska vara 5 bar. Enl ångtabeller så ger 5 bar kokpunkten 150 grader.
Nån som testat?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Använda fjärrvärmekulvert som solvärmekulvert
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2016, 09:43:07 »
Borde fungera. Med tillräckligt stort expansionskärl nära solfångarna är stagnation ett "lokalt"  problem och borde inte  drabba kulverten med högre temperaturer. Du kan ju bestämma kokpunkten med hur du trycksätter systemet. Tror inte att du ska ha 5 bar som driftstryck utan lägre.  TEX jag lyckades koka systemet igår genom de temperaturbegränsningar som jag satt på tankarna( en egenhet i mitt styrsystem  jag hade  satt acktanken på  max 50 C vilket brukar den aldrig nå på vintern  och varmvatten på 70 C )  trycket steg ifrån 2 bar till 3,5 och kokningen kom vid 117 C  och steg till 144 C . Sen gick den igång på em .....
Hur lång blir den ? Jag har totalt ca 50 meter 22 mm kopparör med armaflex runt om i huset  och kommer upp i flöden 8-12 l/min max med relativt små pumpar.  Om man behöver använda större pumpar för att nå flödet pga hög resistens kommer deras elförbrukning att äta upp en del av vinsten med solvärmen.
« Senast ändrad: 28 mars 2016, 17:47:07 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad torcher
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2016, 20:21:24 »
Låter inte det som att ditt expansionskärl är lite litet?
Om jag kunde få ta på cu22 fjärrvärmekulvert så hade jag hade alltså funderat på att använda den till hela installationen, dvs även uppe vid solfångarna. Ser väl främst ett par problem och det är värmeutvidgning samt att det blir lite klumpigt både uppe på taket och på vägen dit...  Får man inte tag på spillbitar att bygga av blir det ju säkert inte billigare än RF-slang heller.
Nu har jag dock svängt över och kommer troligtvis köra konventionella solvärmerör (RF-slang) då det ger möjligheten att jag kan dra ner via ledig pipa i murstocken och slippa exteriör rördragning.  Men satan vad det kostar om man har närmare 60m totalt.
Intressant att du klarar det med relativt små pumpar på 50 m.
Vad har du för paneler och har du slinga eller VVX vid tank?
Jag har 10m CU22 kamflänsslinga i tanken och lurar på om jag klarar mig med DN20-slang eller om jag kanske iaf behöver DN25 iaf till framl/retur och DN20 mellan panelmodulerna då jag kommer ha 4st parallellkopplade (Tichelmann) 30-rörs HP paneler.  Får väl lägga upp en ny tråd om dimensionering.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2016, 08:52:17 »
Jo expansionskärlet är nog lite litet  2x20, l en till varje grupp solfångare. Samtidigt är det  svårt att räkna ut hur det ska vara förtryckt för partiell förångning.  Ska öka på det, samtidigt så behöver du ju bara förånga den volym som finns i solfångaren. Du har heatpipe så  behövs ju bara att du skapar ett ånglås och evakuerar den lila volym som finns + tar hand om tryckökningen från ångan.
Var tvungen å kontrollmäta rören Jo det är 22 mm ! Givetvis är 25-28 mmi huvudledningarna bra  . Parallell inkoppling som du funderar på bättre . Samtidigt har plana paneler som jag använder 22mm huvudrör i top botten och smala rör emellan "harpa" så  när de kopplas i serie i mindre grupper om 3 uppträder de ju som parallellkopplade  om man matar i top och har 30 mindre rör som då ansluter till bottenröret. Skulle vara intressant att fota fördelningen med värmekamera!
 Mitt nuvarande solvärmesystem är en fungerande ombyggnation med en del kompromisser. Jag fick hjälp av Sobris här på forumet. Jag har 2 Grundfoss UPS 25-60 pumpar + klaffventiler i stället för vx-ventiler till två tankar  och styr med  TDC-3 Controller . http://www.sorel.de/en/products/solar-thermal/tdc-series/
Idag skulle jag givetvis välja  0-10 v varvtalsstyrda pumpar och  XTDC styrrenhet eller liknande. Då kan du sänka flödena vid låg solhöjd eller mulet men ändå få användbara temperaturer. Tradeoff är väl att energimängden blir liten men man ökar årsutbytet något.
Panelerna är av två  märken båda plana: Hewalex  http://www.hewalex.eu/ som har de slangar du letar efter.
 och Lesol 5Ar.  De ligger i  2 grupper  om 6 st med 3 i serie  och  sedan2x3
parallellt. Av då de inte fick plats på samma ställe på taket är  de två huvudgrupperna  sammanbunden med en värmeväxlare och i serie. (PGA ombyggnaden då Hewalex panelerna  blev skadade av pottaska som brine). Jag har bytt ut två som läckte men vill kunna  tex tappa ner dessa om läckor uppstår och  sommartid då jag har för hög effekt).
Jag har två tankar från Strömsnäspannan.  Jag tycker dina föreslagna 10 m kamrörsfläns är väl kort :synd å lägga begränsningen där om du hittar fler paneler tex.
« Senast ändrad: 01 april 2016, 21:38:06 av Hastings »
Utloggad torcher
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2016, 22:44:50 »
Jag har så gott som bestämt mig för en XTDC och en varvtalsstyrd pump.
10m kamflänsslinga är det som sitter i min tekniktank. Hade ju gärna fått vara 20 m men nu är det den som sitter där. Komplettering med extern växlare är ju ett alternativ men då tillkommer även pump etc.
Fler paneler blir inte aktuellt, det är vad som får plats. Peak effekt 7,4 kW, beräknat årsutbyte 6400 kWh, heatpipe med total ref area 11,3m2.
Kommer förutom 500 l tekniktank en 750 l slavtank med 150 l beredare som jag tänkt använda för förvärmning av tappvv (som värms med slingor i tekniktanken). Ev ytterligare 500 lite slavtank om jag ser behovet.
