Författare Ämne: Funktion på inne och ute del i en luft-luft pump (värme i garaget)  (läst 2058 gånger)
Flodin
Fick tag på Panasoniccu-w12bkp5 luft-luft värmepump men den saknar rören mellan ute och inne delen. Min tanke var att ha den i garaget för värme och jag funderar på vilken funktion ute och inne delen har? Är ute delen enbart för AC funktionen och innedelen värme? Är det så tror ni att jag bara skulle kunna använda inne delen då jag inte behöver AC funktionen och slipper då köpa nya rör och fylla på den?
Tack på förhand!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Ute- och innedel hör ihop. Utedelen tar värme ur luften och levererar denna värme till innedelen, som sedan värmer luften inomhus.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
Som sagt...
Innedelen består i princip bara av en fläkt och en värmeväxlare. (samt div. elektronik och givare)
Utedelen innehåller förutom detta kompressorn, strypning/expansionsventil samt en ventil som kan ändra riktning på köldmediumet. Denna ventil gör så att innedelen kommer matas med varm, komprimerad köldmediegas under högt tryck vid värmedrift, eller flytande köldmedium under lågt tryck vid AC-drift.
Allt fungerar med hjälp av tryck och temperatur, och det faktum att köldmediumet är en vätska som vill koka bort (ta med sig värme = det blir kallt) eller kondensera ut (ge ifrån sig värmen) vid lågt respektive högt tryck som kompressorn och expansionsventilen reglerar.
Utan rör mellan inne/utedel så att köldmediumet kan cirkulera runt och transportera värmen så är innedelen bara en vanlig fläkt.
Det kan dock vara möjligt att koppla innedelen till ett vattenburet värmesystem istället.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Dot gäster: 2013
