Författare Ämne: Golvvärmefrågor.  (läst 2385 gånger)
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
Golvvärmefrågor.
« skrivet: 11 mars 2016, 08:06:58 »
Hej alla.
Ska installera vatteburen golvvärme i och med tillbyggnad av huset. Har även passat på att bila ur en del av gamla källaren och isolera och ska gjuta in golvvärme.
Tillbyggnaden kommer även göras med källare på 38 m2.
Det kommer att se ut så här >
Gamla källaren:
Pannrum 11m2 1 slinga 20 mm cc 300 ingjuten med klinkers
Tvätt stuga 11m2 1 slinga 20 mm cc 300 ingjuten med klinkers
Nya källaren 38 m2 3 slingor 20 mm cc 300 ingjuten med klinkers.
Tillbyggnad markplan >
Kök 38 m2 3 slingor, 20 mm cc 300 på gles/plåt/gips 6 mm/ 14mm parkett.
Första frågan.
Jag har försökt hålla nere slinglängden till max 50 meter. Inbildar mig att jag får ut mer effekt med kortar slingor? Finns det några nackdelar med max 50 meters slingor förutom att det blir dyrare?
Andra frågan.
Jag har kikat efter golvvärmefördelare. Och har hittat denna med 8 slingor. Men den verkar inte ha någon bypass. Verkar det fattas mer på den som är bra att ha? Har tänkt mig att strypa flöderna för hand.
Har en Nibe BV nu med utegivare och radiatorer. Det kommer att vara kvar 7 radiatorer som jag kommer att byta ut till C22, ska försöka överdimensionera dessa för låg VBfram.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
SV: Golvvärmefrågor.
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2016, 10:20:19 »
Verkar som ingen har några kommentarer om ovan.
Har ni några synpunkter på de här systemet? http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01192_en.pdf
De som oroar mig är rumstermostaten. Hur den ska fungera då jag kommer att ha 3 slingor i ett stort rum på boplan och 5 slingor i källaren.
Det känns som inte det kan bli bra med en rumstermostat. Kanske ska höra om man kan få systemet utan den.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2016, 06:40:46 »
Hej alla.
Gamla källaren:
Första frågan.
Andra frågan.
Det finns ingen nackdel med korta slingor förutom att det blir bökigt att lägga och fördyrande, tyvärr finns det ingen större fördel heller.
 Så länge man håller sig inom den rekommenderade maxlängden (ca 100m för 20 slang tror jag)
Behöver du by-pass då? om du ska styra slingorna manuellt och du kommer att ha en tank monterad så finns egentligen ingen anledning att ha någon by by- pass på fördelaren.
kolla om värmepumpen du tänker köpa är utrustad med extra utgång för golvvärmekrets, isf är det mycket bättre att använda den till en golvvärmeshunt än att köra med push.
en liten reflektion om att förlägga 20mm slang med 30CC i träkonstruktion... det KAN bli problem med "randig" värme och dålig effekt, jag skulle välja 16 eller 17mm slang och CC20 istället
Over and out!
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2016, 12:40:46 »
Tack för ditt svar! Yepp, har blivit övertygad om att lägga cc 200 genom att ställa frågan på ett annat forum. Nu är jag ännu mer övertygad att göra så. Dock blir det att krångla med 20 mm och överlappa plåtarna.
Ahh bra input det med att använda sig av VP "utgång" för golvvärme istället för push.
Nu har jag inte så bra koll hur det fungerar. Men i och med att jag kommer säkert vilja ha igång värme i källaren när inte värme behövs på våningen över. Kommer inte CP stå still då i VP så att jag inte har något flöde genom GV-källare?
Gäller även likadant med tanken? Vill inte ha flödet på ovanvåning så CP efter tank måste vara avstängd? Så en push kanske behövs ändå?
« Senast ändrad: 22 mars 2016, 12:42:40 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2016, 15:12:47 »
Även fast du styr golvvärmeshunten från värmepumpen så behöver du en separat pump till golvvärmen, så det är inga problem att köra ett av systemen på sommaren.
Over and out!
