Författare Ämne: Energiflöde från solen genom fönster?  (läst 7593 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 10 mars 2016, 18:22:58 »
Hej.
Solen har börjat titta fram på allvar och vi har redan dagar med nära 25 grader inne.
Vi har inte många rent södervända fönster men på övervåningen(huvudvåning) många åt öster som får sol så fort solen tittar fram över trädtopparna 500 meter bort till runt kl 11. Vi brukar få 25 grader inne trots mycket vädring flera månader om året.
Jag velar fortfarande lite på frikyleinstallationen då effektbehovet är ovisst. Men hur mycket kan man säga att ett fönster släpper in? Det kan ju ge ett hum.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Energiflöde från solen genom fönster?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2016, 07:13:02 »
Runt 1000 W/m2.
Vi hade 27 grader i vardagsrummet igår, det luktade bränt damm från de nedvikta persiennerna när man kom hem och öppnade ytterdörren där vid lunch...
Jag hade balkongdörren på glänt hela eftermiddan.
« Senast ändrad: 11 mars 2016, 07:15:07 av Rickard »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2016, 08:14:27 »
Effektivare än en solfångare med andra ord då.
Det skulle innebära en instrålning sommartid på runt 35kW mellan kl 05-11 sedan runt 3kW 11-18 i vårt hus genom fönstren. Runt 10kW i snitt per dygn. Verkar rimligt.
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2016, 08:18:49 »
Ja, ett fönster har ju i princip inga förluster, så värmeinstrålningen är mer eller mindre samma som solens effekt/m2.
Väl inne i huset omvandlas värmestrålningen till långvågig IR-strålning, som våra moderna fönster inte släpper ut.
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2016, 08:25:34 »
Har du 35m2 fönster åt öster?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2016, 07:29:42 »
Precis.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2016, 07:34:24 »
Runt 1000 W/m2.
Tar du tillvara på övervärmen på något vis?
Jag kommer använda argumentet för att göra fler inredningssaker i betong :)
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2016, 07:49:37 »
Nja, denna årstid så går ju faktiskt värmen samtidigt som jag vädrar, det rör sig dock bara om några hundra watt/dygn som skulle kunna sparas på att försöka omfördela värmen i huset, så det struntar jag helt enkelt i, dessutom får man ju in lite fräsch vårluft när man vädrar.
Lite senare på våren så kör jag frikyla i vardagsrummet samtidigt som resten av huset kan ha ett litet värmebehov, så då återvinner jag värmen genom att värma brine.
Samma sak gäller ju hela sommaren.
Då vi värmer vår pool med värmepumpen så fungerar frikylan som en effektiv värmeåtervinning som gör att vi får lite högre temp på brine samtidigt som vi har en drägligare temperatur i huset.
Så ja, i princip kan man väl säga att jag återvinner övervärmen under en stor del av den säsong som vi har för varmt i vardagsrummet.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2016, 18:07:13 »
Nja, det du kallar "värmestålningen" är solljus ... "kortvågig" strålning.
Hur mycket solenergi respektive energi som släpps igenom fönstret respektive fönsterglaset beror på g-värdet som glaset har. g-värdet anger hur mycket energi fönstret totalt sett släpper igenom. Hos äldre fönste rligger den kring 0,63, det betyder att 63 % av solenergin släpps igenom fönstret.
Idag kan man köpa fönster med mycket lågt g-värde t.ex. 0,25 vad jag vet. Men vanligtvis ligger den kring 0,6.
Speciell solglas som används till solfångare har en transmissionsgrad för solljus kring 96 %.
