Författare Ämne: Högre temperatur på returen från golvvärme schunten.  (läst 3036 gånger)
Utloggad busterxl
  • Stad/land: Stockholm / Åkersberga
  • Antal inlägg: 2
  • Bergvärmepump
Hej! Jag undrar om det finns någon vänlig själ som kan förklara vad som är fel när jag erhåller högre temperatur på returen från golvvärme schunten.
VP är en Carrier 30NQ C/E benämns också som "IVT greenline C7".
Golvschunten är en "Uponor ELpush 12 T" den har ett fördelningsrör med tre slingor, slinga 1 är cirka 1,5 m2, slinga 2 är cirka 9 m2 och slinga 3  är cirka 6 m2.
Med vänlig hälsning Michael
  • Antal inlägg: 31240
SV: Högre temperatur på returen från golvvärme schunten.
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2016, 21:11:15 »
Kan du rita upp hur det är kopplat med cirkpumpar mm?
Min gissning, utan att kunna tyda bilden, är att en extern cirkpump som pumpar vatten åt ett annat håll går så hårt att den skickar vatten bakvägen genom golvvärmeshunten?
Utloggad busterxl
  • Antal inlägg: 2
  • Bergvärmepump
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2016, 07:33:27 »
Hej Carl N! Tack för att du tog dig tid och svarade. Här kommer en ritning på cirkpumpar m.m. jag är inget proffs på det här så jag är väldigt tacksam för hjälp.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2016, 09:27:55 »
Högre temperatur än vad?
Än temperaturen från husets övriga värmesystem?
Det kan bero på att du har lägre temperaturdifferens på golvvärmen än över radiatorerna och det är i så fall helt naturligt, det skall det vara.
Man brukar säga ca 4 graders deltaT på golvvärme, och många radiatorsystem är designade för 10 graders deltaT.
Kör du ut 40 graders temp så får du alltså tillbaks 36 grader från golvvärmen och ca 30 graders temp från radiatorerna när kompressorn går.
När kompressorn står still så kan nog returtempen från golvet vara högre än framledningen, för då "suger" radiatorerna värme från energilagret som golvet har ackumulerat.
Men det rör sig nog bara om tiondels graders skillnad.
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2016, 13:08:56 »
Ser direkt i bilden att CP 2 sitter efter avsticket till shunten vilket gör att den mycket väl kan pumpa vatten bakvägen genom shunten.
Bypassen borde suttit efter avsticket och inte före för att göra nån verklig nytta.
Bästa sättet att lösa problemet är att flytta bypass/avstick mot golvvärmeshunt enligt denna ritning.
En annan variant är att flytta CP 2 till före avsticket mot golvvärmen.
« Senast ändrad: 11 mars 2016, 13:13:28 av Carl N »
