Författare Ämne: Få fart på dåliga batterier?  (läst 1669 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 07 mars 2016, 13:27:08 »
Har en robotdammsugare vars batterier inte tar laddningen, antar det bara är att byta men innan jag gör det, finns det något knep för att få liv i dom?
Tror det blev dåligt för att roboten stod i laddaren för länge under en renoveringsperiod.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Få fart på dåliga batterier?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2016, 22:34:52 »
Vad är det för batterityp? Litiumjon, något nickelbaserat eller bly?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2016, 22:40:48 »
NiMH batterier.
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2016, 22:53:30 »
Har man tur kan det hjälpa att cykla batterierna några gånger. Ladda ur med låg ström till ca 0,95 V per cell och ladda fullt upprepade gånger.  Om batteripaketet är så hopbyggt att man inte kan övervaka cellerna var och en, så bör man sluta urladdningen när man märker att den första cellen "kroknar" och spänningen börjar sjunka snabbt.  Om man gör en sån där urladdning av ett gammalt batteripaket med olika dåliga celler, loggar spänningen men inte avbryter urladdningen i tid så kan man se att spänningen sjunker trappstegsvis i och med att en cell i taget tvärt går ner till 0 V.  Men den där sista djupurladdningen är skadlig för cellerna och bör undvikas om möjligt.
Om det har blivit kortslutning i någon cell så kan man ibland få fart på den på följande sätt (nu förutsätter jag att det är ett hopbyggt batteripaket där man inte kommer åt enskilda celler):
1) Ladda ur batteripaketet enligt ovan.
2) Anslut ett spänningaggregat med strömbegränsning, via en diod, skicka på en laddström på kanske 0,25 - 0,5 C (om batterikapaciten t ex är 4000 mAh, ladda med 1-2 A). Koppla in en voltmeter för att övervaka spänningen över batteripaketet.
3) Ta en stor elektrolytkondensator (t ex 4700 uF 63 V), ladda upp den till en spänning som är minst tre gånger batteripaketets märkspänning och ladda ur den via batteripaketet. Se till att koppla in kondensatorn "tvärt" på ett sådant sätt att det blir maximal stötström genom cellerna och ingen energi går förlorad genom gnistbildning.
4) Om kortslutningen försvann så bör man se att spänningen steg ca 1 V då elektrolytkondensatorn laddades ur genom batteripaketet, och ligger kvar på den högre nivån. Om inte, så ladda upp kondensatorn igen och upprepa.
5) Ladda batteripaketet fullt (helst med låg ström, C/10, så gör det inte så mycket att de "friska" cellerna säkert blir fulladdade långt innan den som var kortsluten blir det) och cykla det några gånger enligt ovan. Var MYCKET observant på när spänningen börjar sjunka tvärt och övergå omedelbart till laddning då. Den cell som har varit kortsluten bör inte få tillfälle att gå ner till 0 V igen.
6) Den cell som har varit kortsluten kommer nog att ha högre självurladdning än normalt, har man tur kan den gå till sig efter några laddningscykler men det är inte säkert.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2016, 23:03:21 »
Utförligt svar, alternativ 2 kräver dock en mindre elverkstad... :)
Batterierna är ju inte jättegamla och dom funkade bra innan ... skulle naturligtvis ha kört dammsugaren eller dragit ur laddaren men tänkte inte så långt att dom skulle bli dåliga.
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2016, 08:41:10 »
Funkar dammsugaren bra ? Jag har just sålt min robot dammsugare för vi använde den aldrig och även om den städade ok så hade den en förmåga att fastna i diverse grejer.
