Författare Ämne: Sju frågor och svar om solceller från finland  (läst 5120 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 06 mars 2016, 14:06:36 »
Hittade denna nyhet från ekenäs energi.
Speciellt punkt nr 4 låter intressant.
1. Hur mycket betalar Ekenäs Energi för överloppsenergin som går ut i stamnätet?
Vi binder priset till det elpriset som kunden betalar till oss när kunden köper el av oss. Det är drygt 0,2 cent per kilowattimme lägre än det pris kunden betalar. Det är ett bättre pris än de flesta andra erbjuder. De flesta erbjuder direkt marknadspris eller spotpris som är betydlig lägre. Spotpriset ändrar varje timme beroende på hur läget är på börsen.
2. Det vore intressant att höra hur man tänker sig att hantera överskottet som kortvarigt kan bli ganska stort om många skaffar större solpaneler. Betalar man också överföringsavgift då energin går "fel väg"?
Tillsvidare behöver man inte betala överföringsavgift för den el som man matar ut i nätet. Ekenäs Energi har inte heller planer på att fakturera för den. Man ska förstås ändå vara medveten om att elbolag har rätt att fakturera överloppsel som överförs tillbaka till nätet.
3. Rekommenderar man att var och en skaffar egna batterier i källaren? Ifall man till exempel vill bli 50 procent självförsörjande på el krävs ju ett ganska stort batteri.
Tillsvidare rekommenderar vi i regel inte att skaffa batterier. Är man fast i elnätet så lönar det sig inte att ha batterier själv eftersom de kostar en hel del. Men om man inte har tillgång till elnät så kan man ju ha batterier till hjälp.
Man ska ju inte heller sikta på att bli 50 procent självförsörjande. Det lönar sig inte. Hellre ska man sikta på att själv producera den mängd el som du behöver på sommaren och så dimensionerar du solpanelerna enligt det. Det är vår rekommendation.
4. Läste att panelerna som Ekenäs Energi säljer kostar cirka 10 000 euro. Ett motsvarande paket kostar cirka 6000 eur beställt från Mellaneuropa. Varför är det så stor skillnad på priserna?
De billiga tyska produkterna har en elektronik som inte är godkända för det finska elnätet. Man får inte koppla in dem i finska elnätet. De är helt enkelt inte säkra att använda. Vi jämför ju våra priser med övriga finska priser. Den prisjämförelse som vi har gjort visar att våra paket är konkurrenskraftiga i pris.
5. Priset på solpaneler har konstant gått neråt. Är det någon idé att installera solpaneler nu när man kanske har chans att få ett paket billigare om något år?
Det är väl lite som med datorer och telefoner: Om man väntar på att utvecklingen är färdig köper man aldrig någonting nytt.
6. Vad är återbetalningstiden på solpanel?
Det varierar väldigt mycket. Om du använder mycket el på sommaren så kan du komma ner till korta återbetalningstider. I regel rör det sig mellan 10 och 20 år, beroende på kundens egen förbrukning.
7. Till hurdana hus passar solpaneler?
Storleken på huset i sig har ingen betydelse. Det är den egna elförbrukningen som spelar roll. Visst går det bra med solpaneler om man har låg elförbrukning också men man får då räkna med att lönsamheten är lite sämre.
Det finns takmaterial som passar bättre för solpaneler än andra. Det är lättast att installera solpaneler på falsat plåttak. Vanliga tegeltak och plåtprofiltak går också bra. I regel går det att installera solpaneler på de allra flesta tak.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Sju frågor och svar om solceller från finland
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2016, 14:40:04 »
Det var intressant. Undrans vad som är så speciellt med finska elnätet och vad det är för växelriktare som används? På bilden på http://www.ekenasenergi.fi/se/privat/innovativt/solpaneler/prisuppgifter ser det ut som en SMA växelriktare.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2016, 16:17:04 »
Ifall man investerar i solceller, kanske man borde skaffa ett sånt där tesla batteri att förvara elen i? Eller en elbil? Pool?
För jag antar att elbolaget mäter överskottet timme för timme? Jag förbrukar för lite el... :'(
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2016, 18:30:57 »
Här mäts det timme för timme.
Batterier är för dyrt för min smak, så länge jag inte får sämre betalt för det jag säljer, ser jag Vattenfall som ett batteri :) Den dagen jag måste betala för att leverera ström ser jag till att förbruka allt jag kan.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2016, 18:43:10 »
Ekenäs energi köper sina solcells paket från Areva solar som uteslutande använder omformare från SMA och Fronius.
Eftersom SMA är ett tyskt företag så får då dessa inte kopplas till Finska elnätet eller ???
Fronius är visserligen ett Österrikisk företag men klumpas nog ihop som Tyskt så det är frågan om dessa får kopplas.
Nä det luktar skunk om detta erbjudande.
vad det är för panelar spelar inte så stor roll men om du har en Fronius eller SMA omformare så skall det inte vara några problem att koppla den mot nätet.
Känns mer som att Ekenäs energi köpt på sig solcellspaket till ett inte konkurrenskraftigt pris och nu försöker skrämma den som funderar på att köpa solceller att handla av dem istället för att köpa ett billigare på nätet.
Det värsta är att eftersom de är elnätsägare så kan de väl säga att om man inte köpt av dem så får man inte koppla in sig alternativ att de inte köper strömmen till priset som stod i punkt 1.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2016, 18:52:10 »
Tycker oxå att det låter som ruffel och båg. Men jag tittade lite i Fronius monteringsmanual och det går inte att välja Finland som land (eller så såg jag fel).
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2016, 19:13:35 »
Hittade den här sidan.
http://www.gef.fi/en/solar/components/
Dom använder ABB och Kostal inverters.
Och en anläggning som kör med Fronius:
http://www.solarsupply.se/references/finland/
Nått lurar i den där 7 frågor och svar.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2016, 19:39:29 »
Hmm
I vårt land är det tyvärr så att en privatperson inte har nåt att komma med då det gäller elbolagen, myndigheterna ger alltid elbolaget rätt till att neka installation i det fall att en privatperson köper sin egen teknik utomlands för inkoppling till elnätet som inte elbolaget har sålt och godkänt...
Det oberoende om anläggningen är identisk
Och Ekenäs Energi har ju avtalat om ensamrätt på Arevas produkter i vår region så de sätter sig garanterat på bakhasorna om någon har mage att köpa in ett konkurrerande system för inkoppling...
I elbolagens värld finns det ingen konkurrens, enbart enpartisystem :-X
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2016, 19:45:59 »
Det är förmodligen så i det här landet oxå ??? Om nätägaren säger nej så är det nog inte mkt att göra. Men jag tror inte att det är så vanligt.
Jag mailade lite med Vattenfall innan jag bestämde mig för att bygga. Frågade lite om hur installationen måste göras och lite annat smått och gott tekniskt. Dom ville inte alls svara på mina frågor, för dom säljer bara färdigmonterade system. När jag förklarade att jag inte tänker köpa av dom utan av en annan leverantör, så blev dom än mindre hjälpsamma.
När jag nyss skickade in föranmälan till Vattenfall om att installera saker från en annan firma, så fick jag svar (Ok) inom 1 vecka.
« Senast ändrad: 06 mars 2016, 21:29:11 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2016, 11:32:15 »
Att sälja överskottselen till ekenäs energi, skulle inbringa ca 0,03 euro kilowatten. 30 öre... (förstås skattefritt för liten producerad el.)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2016, 11:45:39 »
Det var riktigt dåligt. Känns som om dom helt enkelt inte vill ha solceller i sitt nät.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2016, 17:01:25 »
Tycker att det är dåligt i allmänhet då finland "borde" ha mera förnyelsebar energi. Vindkraftsbolag får närmare 10c / kwh extra för deras energi. Sen kommer lilla jag och funderar på några små paneler.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2016, 22:25:34 »
Det är stor skillnad mot hur det är här (just nu).
Som jämförelse:
Vattenfall ger nu 40öre + spotpris i 1 år, efter 1 år så ger dom spotpris.
http://www.vattenfall.se/sv/mikroproduktion-vi-koper-din-overskottsel.htm
Spotpriset är varierande, men jag brukar räkna på ca 30öre, så ca 70öre /kWh.
Till det kommer något öre i nätnytta, har för mig att det var 5öre /kWh.
Plus elcertifikat ca 30öre/kWh
Alltså 1.05kr/ kWh (exkl moms, momsen ser jag ändå inte något av, då staten tar den direkt).
Dessutom så tycker staten om att vi gör egen el, så vi får en skattereduktion på 60öre per såld kWh.
Totalt sälj pris 1.65kr / kWh.
När jag köper så får jag betala 0,70kr / kWh exkl moms och fasta avgifter (ca 1,20kr inkl allt).
När det gått 1 år, så tror jag att jag byter till Umeå energi dom ger just nu 80öre / kWh (dom anger 1kr inkl moms), men jag måste kolla vad det kostar att köpa 1kWh innan jag bestämmer mig för byte.
Jaja, bara jag får upp sakerna på taket någon gång, i garaget ger dom inget utbyte alls.
« Senast ändrad: 08 mars 2016, 12:05:40 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2016, 19:02:56 »
Överföringsavgifter + elskatt utgör idag 6,6c (månadsavgifter måste ju betalas om jag skall vara ansluten till elnätet så den beräknas inte). Energin köper jag för 4,4c. Om jag skulle satsa i en 3,18 kWp anläggning skulle återbetalningstiden ligga på 15 år om jag använder all el själv. Låter länge.
Men om överföringsavgifterna skulle stiga med 50%, som skedde i grannkommunen, och elpriset stiger med 100% blir det ju genast intressantare. Blir då ca 10 års återbetalningstid.
Köper man då tyska "skräp" grejer och får ned priset 40%, så är det väl nästan bara att beställa.
