Författare Ämne: Parallella slingor eller enkelslinga vid markvärme?  (läst 6935 gånger)
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
SV: Parallella slingor eller enkelslinga vid markvärme?
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2016, 00:03:35 »
En liten tanke runt en eller två slingor,som det skrivs verkar det ju som man grävt med maskin för slingorna!! om man då grävt med tex en 40 cm bred skopa och lägger slangarna (om det nu blir två) på var sida i schaktet så måste ju värme upptagningen öka från från marken? kan inte det vara vettigt att ta med i beräkningarna?
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2016, 07:51:46 »
Normalt lägger man jordvärmeslingor med 1-2 meters mellanrum.
När vi la vår slinga så grävdes med en 130 cm skopa, så vi har 130 cm mellan slangarna.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2016, 08:30:04 »
Gräver man 400 meter dike och lägger två slangar är 40 cm från varandra är det naturligtvis bättre än en slang men det motsvarar inte 800 meter slang där det är mer än en meter mellan slangarna. Jag har sett omräkningsfaktorer för avståndet mellan slangarna men kan inte komma ihåg var.
Utloggad micke e
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #18 skrivet: 12 mars 2016, 11:40:28 »
jag menade bara att diskussionen verkade fokusera enbart på tryckfall, men om man även kan tro att man har en fördel i bättre värme överföring så hade iaf inte jag tvekat på att lägga dubbla trots en merkostnad på material.
