Författare Ämne: Programera Arduino Styrkort till Nibe Fighter 1210  (läst 7987 gånger)
Utloggad Daarn
  • Antal inlägg: 8
SV: Programera Arduino Styrkort till Nibe Fighter 1210
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2016, 23:27:33 »
Du svarar inte direkt, men du saknar 3 temp givare.
Kanske smurfen vet hur man löser det enklast.
Fast ingen fråga är ställd, så..
Saknar funktionen att pumpen jobbar mot en tank istället för att den jobbar mot huset.
Sen alla andra extra funktioner jag tänker lägga till som förvärmning av köldbärare hämta frikyla till ac.
Styrning när mitt 7.5KW/H solcell anläggning går för fullt. kan jag fylla tanken på vår sommar höst och slippa att pumpen producerar värme under natten så har jag nästan ingen inköps El alls under vår, sommar höst perioden.
Mycket går att lösa med egentillverkade lösningar och låta nibes orginal system vara kvar och bara koppla in sig på de olika plintar för att styra visa saker.
Men jag vill ha en enhets som styr och tar hand om allt.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2016, 18:08:20 »
Vad menar du med Cop?
Om du låter vp gå långa tider för att buffra värme så kommer den troligtvis jobba med högre temperaturer och då är den inte lika effektiv men är elen mycket billigare lönar det sig ju ändå.
Utloggad Daarn
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 01 augusti 2016, 14:53:48 »
Projektet dog av ett tag med att jag fick väldigt mycket på jobbet att göra och hade inte tid.
Någon som har koll på hur signalen för LP varningen ser ut är det bara en spänning som kopplas till eller har den något värde?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #19 skrivet: 05 augusti 2016, 22:34:55 »
Kan inte Nibe, men på de pumpar jag jobbat med (Thermia o Viessmann) är tryckgivarna normalt slutna kontakter och bryter signal vid högt eller lågt tryck.
« Senast ändrad: 05 augusti 2016, 22:37:31 av Fredrik567 »
Utloggad Daarn
  • Antal inlägg: 8
« Svar #20 skrivet: 18 augusti 2016, 12:34:57 »
Okej
så det är bara en styrsignal då. kan nog anta att det är samma på de äldre nibe pumpar också.
blir det ganska enkelt att använda den signalen.
skulle vara intressant att vet om det bryter styr kretsen till kontaktdon eller om det säger till styrsystemet att något är fel och styrsystemet stänger av
