(Moderator:
Ny shuntmotor
Ämne: Ny shuntmotor (läst 2143 gånger)
Bisse
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Bisse
Ny shuntmotor
03 mars 2016, 18:10:43 »
Jag har bytt ut min gamla shuntmotor/ställdon (Landis&Gyr) till en ESBE för att styra 3-vägsventilen till mina ack.tankar i värmeanläggningen (ved + solfångare).
Den gamla shuntmotorn reglerade ventilläget i små korta rörelser och fungerade bra (tills axeltappen lossade).
Har nu bytt till ESBE 90 ställdon, vilket passar till ventilen, och kört igång.
Men regleringen av ventilen sker med stora rörelser, från 0 till c:a 4,5 på den 10-gradiga skalan på ventilen.
Ska ESBE´s ställdon funka så?? Kanske någon som kan svara, från ESBE har jag ännu inget hört.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Ny shuntmotor
Svar #1 skrivet:
03 mars 2016, 21:51:16 »
Du har nog en snabbare motor nu. De finns med olika hastigheter och din nya hinner nog längre på samma tid som din gamla hann en kortare sträcka.
Det kanske går att ställa körtiden i styrsystemet? Annars kanske du skall försöka byta till en långsammare motor.
Ser ut som de finns med 15, 60, 120 resp 240 sekunder för 90° vridning.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Pseudonym
Antal inlägg: 24
Teknikintresserad
Pseudonym
SV: Ny shuntmotor
Svar #2 skrivet:
08 mars 2016, 10:47:54 »
Jag har för mig att du kan justera gångtid på vissa modeller, dock osäker på vilka. Det bästa är ju att kontakta ESBE.
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
(Moderator:
Ny shuntmotor
gäster: 2263
användare: 0
