Författare Ämne: El eller vattenburen golvvärme via fjärrvärme i badrum?  (läst 6543 gånger)
Apollo13
Apollo13
« skrivet: 03 mars 2016, 08:32:16 »
Vilket trevligt forum.
Förutsättningar: 1-plansvilla 100 m2, tilläggsisolerad fasad och vind. Renoverar badrummet samt bygger ut det i samma sväng, det kommer att vara ca 11-12 m2. Värmer idag upp huset mha fjärrvärme.
Fråga: Ska jag i badrummet använda mig av vattenburen golvvärme som kopplas in på fjärrvärmen eller ska jag lägga ner en elslinga? Har fått pris på el 6m2 ledning ca 6000 med jobb och material. Att lägga in slingan för fjärrvärmen kommer att kosta mig totalt ca 20000 med jobb och material. Jag kommer inte vilja ha någon radiator i badrummet, det enda är en handdukstork från Pax som också kopplas in på fjärrvärmen.
Elektrikern säger EL, rörmokaren säger vattenburet. Men vad säger ni?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: El eller vattenburen golvvärme via fjärrvärme i badrum?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2016, 08:37:41 »
Framtidssäkrast är vattenburet.
Vad är det som kostar med det alternativet, för materialet kan ju inte kosta många kronor?
3500 för en LK minishunt 60 t.ex, och några hundra för slangen.
Är det golvkonstruktionen som blir dyrare?
Apollo13
Apollo13
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2016, 09:06:02 »
Huset är från 1974 och det behövdes isoleras med någon sorts färdigfräst material som slingorna läggs in i så att inte värmen läcker ner i plattan och backen. Sen var det arbetstid också.
Jag är också inne på ett vattenburet system. Jag har ju fjärrvärmeväxlaren i badrummet.
När det kommer  till shunten, kan man med elpatron ha "komfortvärme" på sommaren med den?
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2016, 09:19:42 »
Varför skulle du inte kunna värma med fjärrvärmen sommartid?
Apollo13
Apollo13
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2016, 11:28:29 »
Ja, jag vet inte. Min utomhusgivare slår ju i princip av fjärrvärmen när det är varmt ut vilket jag trodde skulle resultera i kalla golv inne?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2016, 11:50:31 »
Ja, du får nog inte mycket värme ur fjärrvärmeväxlaren på sommaren, så om du absolut skall ha golvvärme på sommaren så kör på en shunt med elpatron.  Själv tycker jag det är lika skönt med svala golv på sommaren.
Vad gäller golvkonstruktionen så säger tydligen rörläggaren att du skall ha spårade cellplastskivor för att isolera lite.  Det blir ju inte så mycket isolering och egentligen är det ju ingen skillnad mot elgolvvärmealternativet.  Behovet av isolering är ju lika stort om du har elgolvvärme, men det har kanske elektrikern som har föreslagit det alternativet helt enkelt ignorerat.
Skall du inte flytspackla eller något?  I så fall är det ju enklare att lägga släta cellplastskivor i botten och sedan gjuta in golvvärmeslangen.
  • Antal inlägg: 19492
Funkar det inte köra värmen genom handduks torken och sen vidare genom golvet utan shunt. Tycker det bör funka ok om inte övriga radiatorer i huset kräver allt för hög framledning förstås  Sc:,h
Apollo13
Apollo13
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2016, 13:13:21 »
Tror det får bli vattenburet via fjärrvärmen, alla jag pratar med håller med utom just de som jobbar som elektriker.
Inte helt säker på om det var isoleringsalternativet, men de var kostsamma varför jag inbillar mig att de räcker? Några goda råd på gamla hus och få värmen att stanna kvar?
Badrummet ska flytas i runt om så det ska flytspacklas.
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2016, 04:13:58 »
Sätter man sig in lite i fjärrvärmestyrningen så kan man ställa upp den så den ger värme även sommartid, men då måste du ju stänga alla andra radiatorer förstås.
Dock.
Golvvärme i ett hus från 74 som är byggt på (oisolerad?) sula är väl inte direkt något jag skulle rekommendera egentligen.
Även om du lägger ned spårfrästa isolerskivor så lär sulan värmas, vilket kan leda till fukttransport upp i sulan.
Vet du hur reglingen är gjord, är det ingjutna träreglar i sulan, eller är det plastmatta direkt på betong, eller hur ser det ut idag?
Lägg för allt i världen inte klinker på golvet.
Satsa på en bra och snygg plastmatta, det kommer att spara dig mycket besvär.
Och du behöver egentligen inte golvvärme.
Radiatorer är underskattade, sätt in en lite större radiator istället, så du kan ha 25 grader varmt i badrummet, om ni gillar värme där.
Men som sagt, kom gärna med mer info om golvkonstruktionen.
Ett annat alternativ kan vara en elektrisk IR-radiator i taket, det gör golvet varmt på ytan.
« Senast ändrad: 04 mars 2016, 04:15:32 av Rickard »
Apollo13
Apollo13
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2016, 09:50:16 »
Dock.
Tack för svaret.
När jag bilade bort kakan som låg så var det plast över plattan. Konstruktionen på huset är ändrad så det syllen är av plastreglar numera.
Klinker ska det vara säger frun...  ::)
