Författare Ämne: Isolering innan golvvärme på mellanbjälklag av siporex/lättbetong  (läst 5817 gånger)
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 24
  • errare humanum est
Jag tänkte utforska möjligheten att sätta golvvärme på befintligt mellanbjälklag av siporex/lättbetong. Min tanke är att sätta parkett i sovrum/vardagsrum och klinker kök och hall.
För att göra det någorlunda enkelt tänkte jag på lk spårskiva eps 30 vid områden med parkettgolv. Men hur gör jag smidigast där klinker ska vara? Vill helst att golvnivån blir likvärdig oberoende av ytskikt. Anledningen till isoleringen är att jag vill minska värmelagringen i mellanbjälklagret, källaren är förvisso något uppvärmd 15-18 grader. Men tänker jag galet, det kanske inte behövs?
Mellanbjälklagret är i block på 4 m x 60 cm. Höjd ca 25 cm. Vad jag förstått är siporexen ganska bra ur isoleringssynpunkt?
//O
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Det lilla mängd värme som läcker i mellanbjälklag kommer huset till godo. Med gasbetong med bra isoleringsförmåga helt försumbart. Vanligt med 20cm tjock bjälklag?
Det praktiska i utförande skulle jag Googla på olika golvvärme tillverkarens sidor. Det är väl inget problem att få till samma golv nivå om jag vill ha det så?
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 24
Är för dåligt insatt för att kunna bedöma om det är vanligt med tjocka mellanbjälklag.
Anledningen till isoleringen är bedömningen jag gjort av att läsa på just tillverkares produktsidor. Sen att de vill sälja produkter tar jag för givet. Men jag tänkte om den samlade expertisen kunde motbevisa behovet.
Det absolut smidigaste vore att bara behöva hantera diffen i bygghöjd beroende på ytskikt.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Om vi säger så här och antar att flera håller med?  Ytong (gasbetong-luftbubblor) har otroligt bra isoleringsförmåga och i ditt fall handlar det om mellanbjälklag, värme är kvar i huset. Så vad vill du isolera extra, det är väl meningen att du vill värma upp huset? Se bara till att du har bra beräkningsunderlag på installation av golvvärme och gärna driftsprotokol.
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 24
Helt korrekt Jiri. Jag fick dock för mig att man genom att isolera innan golvvärme fick störst värmeverkan uppåt, vilket jag då såg som en positivt faktor.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Jag skulle garanterat lägga golvvärme direkt på lättbetongen och sedan flytspackla med självarmerande spackel .
Lättbetong isolerar bra och med flytspacklet får man en bra värmeavgivning.
En kund till mig fräste ner golvvärmeslang i lättbetongen och flytspacklade över, det fungerade inte så bra då lättbetongen isolerade för stor del av slangen och värmeavgivningen blev för dålig.
Over and out!
Utloggad Delarenta
  • Antal inlägg: 24
Låter rimligt. Två stycken förläggningar ser jag framför mig:
1. Najja fast golvvärmeslang(20mm?), ev armering o flytspackling. Sen parkett eller klinker.
2. Lk xps 16mm. Den är prefabricerad med plåt. Sen 12 rör. Den kan ligga under både trä o klinker.
Undra vilket som blir dyrare? Xps kan jag förlägga själv, ytspackling ytterst oklart.
