Allmänt forum
Vattenfilter
Ämne: Vattenfilter (läst 2935 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Vattenfilter
26 februari 2016, 22:59:10 »
Vad vet ni om Lifefilta? Är det känt i Sverige, vilka alternativ till vattenrening finns?
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Vattenfilter
26 februari 2016, 23:20:01 »
Vad vill du filtrera bort?
Sjövärmepump modell 1981..:
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Vattenfilter
26 februari 2016, 23:55:38 »
Man ska vara mycket försiktig om man funderar på vattenrenings- och vattenfilterfrågor. Vattenfilterbranschen verkar vara en av de branscher som är mest tilltalande för bondfångare och oseriösa nasare.
Man bör, som karlmb nämnde, först av allt ha klart för sig vad det är för vattenproblem som ska åtgärdas. Det kan löna sig att ta ett vattenprov och låta analysera det på ett välkänt oberoende labb (kommunens miljökontor brukar kunna hänvisa till lämpligt labb och vissa kommuner står till och med för en del av kostnaden).
Kommer man sedan fram till att man behöver ett filter som är mer avancerat än vad man hittar för ett par hundralappar på första bästa byggvaruhus så bör man bara göra affärer med firmor som har varit i branschen i många år och som bevisligen får sälja och leverera till kompetenta och kritiska kunder (kommunala vattenverk, militären, MSB m fl).
Vissa typer av filter, där insatsen är dyr och har begränsad livslängd, ska man kanske inte använda för att filtrera allt vatten som pumpas ut ur brunnen, utan det är bättre att använda dem för att filtrera lokalt vid de tappställen där man verkligen behöver bra dricksvatten (t ex kallvattnet till köksblandaren).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Vattenfilter
27 februari 2016, 07:52:52 »
Beror nog på vad man ska filtrera bort mina föräldrar hade järn i vattnet och fick pris från en lokal rörmockare på filter och installation på runt 70000 kr har jag för mig vi skickade in prov svaret till en nät butik och fick rekommendation på filter tror det gick på 7-8000 kr men då monterade jag filtret själv och det har funkat alldeles utmärkt i 7-8 år i alla fall och funkar ännu.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
SV: Vattenfilter
27 februari 2016, 07:59:39 »
Instämmer till föregående inlägg!
Har sett ett och annat...
För att få rätt filtrering skall man veta vad som skall bort eller förändras kemiskt
Vi har vatten sedan 60-talet från gemensam byabrunn som ger rikligt vatten av god kvalitet, dock har det visat sig att det inte går att använda koppar-rör längre än 15 år... Efter det blir det porer i rören-> läckagen
Enkelt att komma undan, byt rören till andra material
Viktigt att tänka igenom sin egen situation:
- Vilken sorts vattenrening och till vad -> Dricksvatten, WC-spolning, Biltvätt, Vattna gräsmatta etc
Av slentrian och kanske lite obetänksamhet gör VVS-planerare upp planer som är onödigt uppskruvade, majoriteten av de hus jag servade använde renat vatten till biltvätt samt gräsmatta
Om man har en automatrenare, vart går spolvattnet? Inte till sluten avloppstank får jag hoppas?
Hur har Elva det uppkopplat?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61261.0
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Vattenfilter
27 februari 2016, 20:39:24 »
Citat från: karlmb skrivet 26 februari 2016, 23:20:01
E.coli
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Vattenfilter
27 februari 2016, 20:52:06 »
Citat från: bopakoster skrivet 27 februari 2016, 20:39:24
E.coli
UV ljus bopakoster
Jag väljer en hydroforlösning tillsammans med en beräknad lampa för den tilltänkta förbrukningen ( Max utag) ,
Har bra erfarenheter av det då det vart till skolor och daghem samt en stor simhall, massor med prover tas regelbundet men det håller e.coli bakterierna i schack
Med vänlig hälsning,
Cc
Senast ändrad: 27 februari 2016, 20:54:09 av COCACOLA
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Vattenfilter
27 februari 2016, 21:10:40 »
Tack, UV-ljus visste jag om, den teknik jag ska höra mera om på en presentation snart använder nanofilter och påstår på sin hemsida att den avlägsnar alla typer av bakterier...återkommer efter att ha hört mer.
http://lifefilta.com
Förutom E.coli som jag hade i ett prov för c:a 10 år sedan, så vill jag gärna få bort kalk dvs Ca-joner.
Senast ändrad: 27 februari 2016, 22:07:46 av bopakoster
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
SV: Vattenfilter
Svar #8 skrivet:
27 februari 2016, 21:33:22 »
Hur mycket kalk har du .?
Du har en siffra i DH . Tyska hårdhets skalan
Cc
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Vattenfilter
Svar #9 skrivet:
27 februari 2016, 22:02:50 »
Provet taget hösten 2007
pH 7,6
Beräknad hårdhet tyska grader °dH 15
Ca 100mg/l
Mg 5,9mg/l
Senast ändrad: 27 februari 2016, 22:05:49 av bopakoster
Stefan M
Kan värmepumpar
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 137
Karma +2/-0
Kan lite om mycket
Stefan M
SV: Vattenfilter
Svar #10 skrivet:
27 februari 2016, 23:07:53 »
15 dH är jädrigt högt du ska ner på 6-7 dh. Du behöver ett avhärdningsfilter som fylls med salttabletter och på Blocket brukar där stå sådana med jämna mellanrum. Det är det normala som används också kommersiellt i min egen yrkesprofession. De andra värdena har jag ingen uppfattning om vad som är normalvärdet.
Finns många lycksökare som lovar både det ena och andra men gammal hederlig teknik har fungerat i minst 100 år.
Jag skulle tagit om vattenprovet då det är ett antal år sedan, brukar gå att lämna till kommunens VA-avdelning för en billig peng. Känner inte igen att Ca och Mg mäts normalt i första läget men minnet kanske sviktar.
Är det gjort av en presumtiv installatörsfirma skulle jag inte lita på det.
Med vänlig hälsning/ Stefan
Senast ändrad: 27 februari 2016, 23:21:21 av Stefan M
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Allmänt forum
Vattenfilter
gäster: 2910
användare: 5
Carl N
Solen67
Heat?
viprovar
Mike
