Författare Ämne: F750 Inverterfel II  (läst 14016 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
SV: F750 Inverterfel II
« Svar #15 skrivet: 03 juli 2017, 14:59:11 »
Att jag drar den slutsatsen om ev. garanti är följande , någon frågar vad det kan vara med en sån info men inget felmedelande samt att
ett flertal kommer in i tråden och säger detsamma med VP i ålder mellan ca 2 år och fram till dagens datum och kanske längre bakåt i tiden har uppmärksammat det , Smurfen säger detsamma om andra i det fabrikatet , det vet jag inget om ,  då är det en garanti som gäller för dessa kunder , vad som kan vara fel är en sak som jag inte kan  sia om , hur denna info kommer till datan kan jag inte svara på då jag inte vet ett smack om konstruktionen  på denna  , kan vara en bugg i programmet , eller som en hypotes från mig är att det kan vara något med inverter eller mjukstart som får någon form av avvikelse , (  mellan faserna om det hämtas info , kan inte svara på det ,)
mot kompressorn som är så kort att kompressorn och övriga delar inte registrerar ett fel , men info om det , om det nu är så att en avvikelse sker i någon form via dessa komponenter   så kan det rendera i ett större fel med stopp i VP , hoppas bara det inte sker på vintern , sedan att det skulle kosta fabrikanten lite slantar bekommer mig inte , kan bara önska dom att det är en bugg
Sedan det där med att skälla ut någon , det har jag inte gjort , däremot har jag motsatt mig kommentarer om min kompitens och erfarenhet  som jag är stolt över att ha , det som framförts av mig är en viss teori i all ära , men det mesta har utförts i praktiken tillsammans med folk , med mångårig erfarenhet som är den bästa skolan , där fel och brister i olika sammanhang inte kan fås på skolbänken , det innebär ibland att det kan bränna till när raka motsatsen kommer rakt upp i ansiktet på mig , med att mer eller mindre
på gränsen till att inkompitensförklara mig , och då är det inte fel att säga ifrån och markera sin ståndpunkt mot någon eller några oavsett personens status , och stå för den oavsett om det skulle blåsa lite om ören , men det är som  med vilken storm som helst , den bedarrar och blir till en bris i någon riktning
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 03 juli 2017, 16:39:00 »
Nu kallar ju Nibe detta för ett informationsmeddelande, verkar komma vid höga effekt, kanske är det ett larm typ driftspressostaten på min gamla värmepump varje gång den stannar efter att ha värmt tappvarmvatten.
Du hävdar att det är ett fel, jag är inte lika tvärsäker, men visst, det vore ju bra om i vart fall någon försökte hävda garantin för att se vad Nibe svarar.
Men nog lät du rätt säker på din sak när du skriver:
Det är ett fel som ska åtgärdas av installatören , jag skulle aldrig godkänna det , ring och tala om det
För övrigt, en rätt stor procent av det du skrivit i detta forum sedan du registrerade dig är direkt fel, eller väldigt oklart.
Att jag och andra rättar dig när du har fel är ett måste för att forumet inte skall förlora sitt rykte som korrekt, med kunniga medlemmar.
Om du även framgent vägrar erkänna när du har fel så kommer det att vara ohållbart att ha dig kvar i forumet då ditt sätt att agera tenderar att utmynna i oändliga diskussioner om skitsaker där det är hur uppenbart som helst att du har fel.
Jag har med min sakliga kritik i några trådar försökt få dig att förstå vart jag vill komma - men du verkar inte förstå att det här inte är en fråga om dig och mig, utan en fråga om forumets framtid - jag kan omöjligt ha medlemmar som dels har fel i en stor procent av sina inlägg, men som dessutom är oemottagliga för kritik eller kan erkänna ett fel när andra försöker rätta till det som blivit fel.
« Senast ändrad: 03 juli 2017, 16:48:12 av Rickard »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 03 juli 2017, 17:04:34 »
Nu hängde jag inte med vad jag sagt  Sc:,h
« Svar #18 skrivet: 03 juli 2017, 18:10:48 »
Du nämnde något om att det var andra med samma fabrikat som fått ett info om fasfel , om jag inte har läst alldeles fel
PS det var inte du om sa det , bara antydde något  , uppfattade som dig men det var Rickard som nämnde det
« Senast ändrad: 03 juli 2017, 18:25:58 av 25fOCUS »
« Svar #19 skrivet: 03 juli 2017, 18:26:28 »
Larm eller info medellande om inverter fel verkar inte vara allt för ovanligt på Nibes inverters sen om det är allvarligt fel eller inte har jag ingen koll på men låter inget vidare tycker jag.
« Svar #20 skrivet: 03 juli 2017, 18:29:44 »
Hoppas att det är bugg för deras del , annars rasar nog deras aktier , stora pengar i det hela , om det är en bugg så sitter den i
övervakningsdelen
« Svar #21 skrivet: 04 juli 2017, 05:56:56 »
Det kan även vara så enkelt som något som motsvarar Thermias "envelope" som gör att deras värmepump växlar upp varvtalet.
Men att Nibe väljer att stoppa värmepumpen istället.
Alldeles oavsett så skulle det vara bra med en förklaring från Nibe.
Att det är rätt vanligt är i alla fall uppenbart.
« Svar #22 skrivet: 04 juli 2017, 06:45:21 »
Här är ett utdrag från en larmlista på en Nibe 1255-16.
Inga inverterfel, men om man skulle felanmäla alla larm skulle det bli mycket jobb för Nibes servicepersonal...
Datum och klockslag Rubrik 2017-06-25 01:09:58 Hög kondensor in-temperatur. 2017-06-25 01:07:41 Effektvakt aktiv 2017-06-25 01:04:41 Effektvakt aktiv 2017-06-25 00:58:36 Effektvakt aktiv 2017-06-25 00:55:36 Effektvakt aktiv 2017-06-25 00:32:57 Hög kondensor in-temperatur. 2017-06-12 07:19:36 startar 2017-06-07 01:11:12 Hög kondensor in-temperatur. 2017-06-07 00:30:47 Hög kondensor in-temperatur. 2017-05-24 01:06:04 Hög kondensor in-temperatur. 2017-05-24 00:28:26 Hög kondensor in-temperatur. 2017-05-17 00:21:26 Hög temperatur på inkommande köldbärare. 2017-05-15 14:20:57 startar 2017-05-10 01:05:20 Hög kondensor in-temperatur. 2017-05-10 00:26:08 Hög kondensor in-temperatur. 2017-04-24 01:08:33 Hög kondensor in-temperatur. 2017-04-24 00:31:43 Hög kondensor in-temperatur. 2017-04-08 01:06:40 Hög kondensor in-temperatur. 2017-04-08 00:27:56 Hög kondensor in-temperatur. 2017-03-24 01:09:32 Hög kondensor in-temperatur. 2017-03-24 00:31:12 Hög kondensor in-temperatur. 2017-03-07 01:06:56 Hög kondensor in-temperatur. 2017-03-07 00:28:01 Hög kondensor in-temperatur. 2017-02-20 01:06:06 Hög kondensor in-temperatur. 2017-02-20 00:27:13 Hög kondensor in-temperatur. 2017-02-18 14:06:11 Hög temperatur på inkommande köldbärare. 2017-02-15 07:22:59 Hög temperatur på inkommande köldbärare. 2017-02-05 01:26:18 Hög kondensor ut-temperatur. 2017-02-05 01:03:19 Hög kondensor in-temperatur. 2017-02-05 00:24:05 Hög kondensor in-temperatur. 2017-02-04 05:38:02 Hög temperatur på inkommande köldbärare. 2017-01-31 06:57:34 Hög kondensor ut-temperatur. 2017-01-29 21:46:24 Hög kondensor ut-temperatur. 2017-01-23 10:40:18 startar 2017-01-20 09:06:49 Kommunikationsfel mot PCA Base. 2017-01-20 05:03:21 Hög temperatur på inkommande köldbärare. 2017-01-20 01:05:11 Hög kondensor in-temperatur. 2017-01-19 18:04:15 Hög kondensor ut-temperatur. 2017-01-14 17:49:05 Kommunikationsfel mot PCA Base. 2017-01-12 06:50:30 Hög temperatur på inkommande köldbärare.
« Svar #23 skrivet: 04 juli 2017, 11:57:40 »
Vet inte var du hittat  detta som du skrivit , men kanske för att påvisa att så här är det , men är ljusår från det som är knuten
i denna tråd , den VP som du visar kan inte må bra i drifthänseende med så mycket info om allt som inte normalt ska vara i en VP , du säger att det kan vara något som annan VP har , det går inte att hänvisa till något annat och tro att allt är bra
blir det en felindikering som fasfel och inget larm om detta så är det något som är fel i VP , och var det sitter har varken du eller jag , kanske inte någon annan heller en aning om , för då har dom gett sig tillkänna här
« Svar #24 skrivet: 04 juli 2017, 13:42:42 »
Nu är det en viss skillnad på fel och fel att vp larmar vid hög temp är ju inget fel det visar bara att skydds funktionerna fungerar som det är tänkt. Det känns som en annan typ av fel när man får tex kommunikations fel eller inverter fel. Vet inte hur det varit i det här fallet men i loggar jag sett med inverter fel så startar inte vp utan den provar starta om efter en tid och är felet borta då startar vp som vanligt men skulle jag få det felet flera gånger på min nya vp skulle jag helt klart kontakta Nibe.
« Svar #25 skrivet: 04 juli 2017, 15:54:21 »
Jag har ju en viss erfarenhet av fellarm t.ex. i min Logger där vi filtrerar bort mätvärden som vi kan definiera som mätfel, normala störningar som kan komma ibland, eller annat som inte påverkar driften men som ger fel mätvärden eller en driftstörning.
Vi har ingen larmlogg, men om vi hade så skulle det troligen fyllas på rätt fort där för vissa av våra kunder.
Jag håller dock med om att fasfel och inverterfel låter allvarligt och bör utredas, vilket jag också skrivit nu flera gånger.
Det enda jag sagt är att det inte skulle förvåna mig om Nibe säger att det är normalt och inget att bry sig om.
När det gäller larmloggen som jag bifogat så är jag helt säker på att värmepumpen "inte mår så bra" för att den är kraftigt överdimensionerad och går i on/off stora delar av året.
« Svar #26 skrivet: 04 juli 2017, 16:29:56 »
Om jag hade de problemen med felinformation som rör fasfel som kommer med inte direkt jämna mellanrum , vad är ofta ingen som vet  , men inte med larm skulle jag maila företaget och fråga vad det är , blir det ett svar ,::: inget att bry sig om :::, skriva ut det tillsammans med frågan ,  lägga det i VP som en försäkring i framtiden på vad som sagts , så det inte kommer något senare , som att :: det skulle ni talat om tidigare  ::: ni har inte varit observant på detta för det behövde åtgärdas
Om ni mailar glöm inte att skriva in typ , serienummer , inköpsdatum , så allt finns dokumenterat
« Senast ändrad: 04 juli 2017, 16:33:32 av 25fOCUS »
« Svar #27 skrivet: 04 juli 2017, 18:15:57 »
En nibe inverter som är överdimensionerad ska inte behöva få speciellt många starter ändå troligtvis mindre än en vanlig on/off vp i alla fall om den är hyffsat injusterad. Gissar att larmen om hög temp har kommit vid legionella bränning vilket är helt normalt.
« Svar #28 skrivet: 05 juli 2017, 07:31:44 »
Hög kondensor in verkar ju komma varje dag, eller flera gånger/dag så det lär ju inte bero på legionella.
Tror det finns VVC på denna anläggning också, om det kan ha nåt med det att göra.
Skall höra om jag kan få ut en lista med antal start/stopp nu när det inte finns nåt värmebehov.
« Svar #29 skrivet: 05 juli 2017, 08:44:38 »
Det här är allvarligt off-topic, så det blir mitt sista inlägg i frågan rörande den 1255 som jag hänvisar till.
Ca 8100 timmar sen start.
ca 7000 starter.
Tack vare VVC har han många extra starter, det är 17-18 på ett dygn.
En inverter med ungefär lika många start och stopp som en on/off-värmepump alltså.
