Författare Ämne: Ventilation i SPA/Relax  (läst 4079 gånger)
Ronny Steisjö
Ronny Steisjö
« skrivet: 25 februari 2016, 16:38:26 »
Håller på att bygga ut huset med en "relaxavdelning".
Det kommer vara vattenburen golvvärme.
Behöver hjälp att lösa ventilationen och tycker att jag får olika råd överallt.
Det är ca 35 kvm. En liten toa. Dusch, bastu samt en del som är ca 25 kvm där det kommer vara öppen yta samt ett utespa.
När man badar kommer det naturligtvis bli fuktigt och det är just dessa stunder som ställer krav på bra ventilation.
Kommer ha en vind att installera en anläggning på.
Har funderat på FTX, men där säger vissa att de återför just fukt.
FT-ventilation kanske. Som man kan "forcera" när man badat.
Också varit inne på ett litet FTX och en avfuktare.
Idéer och råd`??
  • Antal inlägg: 7784
SV: Ventilation i SPA/Relax
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2016, 16:53:40 »
Om FTX återför fukt beror helt på vilken typ du skaffar, ett med roterande VVX återför fukten ett med "korsflöde" torkar ur luften.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2016, 20:18:51 »
Lite förtydligande om olika FTX.
FTX-aggregat med roterande återvinning finns med hygroskopisk rotor som återför fukt till inblåsningsluften. Den typen av rotor som inte är hygroskopisk återför inte alls i samma omfattning även om den med tiden får en mer hygroskopisk funktion eftersom att aluminiumfolien i rotor för en yta som blir mer hygroskopisk med tiden.
I en korsväxlare är de två flödena, frånluft och tilluft, helt separerade från varandra (med undantag för ett mycket litet läckflöde) och fungerar ur fuktsynpunkt precis som ett frånluftssystem. Det innebär att den varken tillför eller torkar luften. Dock värmer den tilluften innan den tillförs rummen i motsats till frånlufts-lösningen. Det som inträffar när luften värms upp är att den relativa luftfuktigheten sjunker om det nu ör så att uteluften är kallare. Är det istället så att uteluften är varm sommarluft och man inte har någon möjlighet att koppla förbi återvinningen så att luften istället kyls, då ökar den relativa luftfuktigheten.
Jag vet inte hur det är med de villaggregat som säljs idag, om de har sommarkyla. I så fall skulle det möjligen gå att lura in aggregatet i sommarkyl-drift när du har badat. Det som händer i det driftläget är att återvinningen stängs av, dvs rotorn stannar. Nackdelen är att du blåser in kall luft i alla tilluftsdon.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2016, 22:01:49 »
jag skulle satsa på en FTX korsflöde, du kan ju då forcera ftx:en om det blir rejält fuktigt, du kommer inte behöva en luftavfuktare, den är inte i närheten så effektiv som en korsflödes FTX.
Ronny Steisjö
Ronny Steisjö
« Svar #4 skrivet: 29 februari 2016, 15:35:14 »
Just nu är jag inne på att bara köra med en kanalfläkt.
Ventilationsfirman jag pratar med är övertygad om att det kommer räcka.
Om jag skulle satsa på en korsväxlare, behöver jag då ordna någon typ av avrinning eller vara orolig för frysrisk?
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2016, 16:03:04 »
Du måste ha ett rör från VVX till ett avlopp, och om det fryser beror på om det kommer att sitta "utomhus" och hur kallt det blir där du bor mm.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2016, 10:40:38 »
Jag skulle köpa en avfuktare.
Du kommer att få fuktbelastning även när ni inte badar, vi har vårt SPA ute, och man ser att det "bolmar" ut ånga/kondens när spat kör sina sekvenser för rundpumpning...
Nåt sånt här kanske?
http://www.elon.se/luftvard-varme/luftforbattring/luftavfuktare/mitsubishi-mj-e14cg
