Författare Ämne: Läkande tvättställsblandare  (läst 6538 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 22 februari 2016, 14:36:05 »
Morsan har en gammal Mora tvättställsblandare som inte håller tätt, misstänker att insatsen är slut. Den har stått torr i ett antal år, vet inte om dom kan torka sönder av det?
Frågan är om det finns att tillgå ny insats till denna?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Läkande tvättställsblandare
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2016, 15:22:19 »
http://www.rinkabyror.se/artiklar/reservdelar-och-tillbehor/blandare-amp-utkastare/mora-armatur-reservdelar/
Plocka isär blandaren och se efter hur delarna ser ut innan du beställer nytt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2016, 16:24:57 »
Undras hur man plockar isär denna, jag har provat lite försiktigt att bryta lös kåpan, men jag tror inte det är korrekt!
Ql med VP
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2016, 16:52:29 »
Kan vara specialverktyg, kostade 50:- till en FMM jag bytte.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2016, 17:29:16 »
Är en gammal Mora Temp
Instruktionen finns här
Ser ut som du skall bända av huven då jag inte kan se någon nyckel infästning under huven
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2016, 20:12:02 »
Fick isär den med din instruktion Lmf  tummenupp
Får kolla med lokal röris om det är lönt att byta delarna?
Ql med VP
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2016, 20:38:11 »
Jag bytte insatsen av samma anledning i köksblandaren. Finns på Hornbach bla.
Fungerade ett par år, sedan samma sak igen. Hade iofs extra hög vv-temp och konstruktionen litar till smörjning med siliconfett, vilket fick mig att inse att konstruktionen inte är optimal.
(Har annars gillat Moratemp när jag sett hur en FMM blir efter några år, de blir ju helt kassa.)
Så jag skaffade en ny blandare istället med bättre teknik i det avseendet(Gustavsberg), vilket jag inte ångrat en sekund, mkt bättre precision och kvalitetskänsla än Moratemp.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2016, 09:15:17 »
Det är väl den här
http://www.rinkabyror.se/artikel/ma-ventilhylsa/
Var lagervara och faktiskt billigare hos lokala vvs-butiken där jag köpte en för nån månad sen.
