Författare Ämne: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm  (läst 12683 gånger)
Utloggad knockknockontheVPdoor
  • Antal inlägg: 74
SV: NIBE 1250 larm 112 inverterfel mm
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2016, 18:35:03 »
josth, låter som du är en elektriker.
Det finns ett värde som elektriker använder sej av när de beräknar långa kablar.
Mins inte om det är isolationsresistansen ? det ska vara märkt i huset.
Oavsett så betyder det att en viss kabel längd blir någon form av glödtråd om man inte får rätt uppgifter ifrån sin elnätstransformatorn.
Så vid för stor sne belastning påverkar givetvis en 3 fas elmotor negativt.
Då snackar jag inte om nibes konstruktions problem.
  • Antal inlägg: 74
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2016, 18:57:50 »
Googlade lite o det var förimpedansen jag var ute efter. (inte isolationsresistansen)
En moderater ifrån annat forum skrev så här:
Den är nödvändig för att kunna räkna på utlösningsvillkoret.
Har du för hög förimpedans så kommer inte säkringen att klara av att bryta säkringen inom rätt tid eller inte alls.. Riskerna med det kan man ju räkna ut..
Beroende på hur hög impedansen är kan det fungera med att gå ner i karakteristik på säkringen. Använda grövre kablar.
Är det riktigt uselt kanske nätägaren får göra något åt nätet..
Så det är ganska viktigt att ha koll på impedansen..
Om nibes invertrar har gått sönder till höger o vänster o som svampar ur marken, runt om i landet förklarar en hel del.
Då försvar jag inte nibe, utan tvärtom ingenjörerna vet om detta plus 100 andra faktorer.
« Senast ändrad: 22 februari 2016, 19:09:38 av knockknockontheVPdoor »
  • Antal inlägg: 74
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2016, 19:19:25 »
Kompressorn till 1250 Inverter exkl. montering kostar på nätet:
27. KOMPRESSOR XX50 INVERTER RES.D  18.070 SEK
18 laxar, är det scroll eller skruv vi prata om då ?
Tror mitt framtida val blir en vanlig on/off VP.
edit. Har inte ens mjukstart på min 14 år gamla VP.
Fast att jag älskar iden o tekniken i sej.
« Senast ändrad: 22 februari 2016, 19:32:11 av knockknockontheVPdoor »
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2016, 21:25:41 »
Förimpedansen har ingen direkt betydelse när det gäller drift det handlar mer om säkerhet OCH nätägarna garanterar inte bättre värden på spänningen än +6/-10% 50 Hz och 230 V allt inom det är helt OK. Det betyder inte att det omedelbart blir problem om värdena över/understiger dessa värden utan det brukar krävas betydligt större fel för att driften märkbart ska påverkas.
Alla som tillverkar "apparater" har att förhålla sig till nämnda värden och måste se till att deras "apparater" klarar det. Så allt snack om att någon enstaka % fel skulle vara "förödande" är inget annat än endera skitsnack för att "klara sig undan" eller ren okunskap.
Utloggad Lord Vader
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2016, 10:13:20 »
Tack vare er så har jag fått så mycket mer fakta kring elnät och belastningar; TACK! "love"
Hade en polare som är elektriker här igår, så vi la om en fas som var hårt belastad. Det hjälper väl i alla fall något.
För en stund sedan pratade jag med NIBES servicetekniker i Örebro, presenterade lite fakta om elnätet och variationen däri. Ny inverter beställt, ska installeras nästa vecka. Hoppas det blir slut på följetongen för den här gången.
« Senast ändrad: 25 februari 2016, 10:19:47 av Lord Vader »
NIBE Fighter 1250 sambo med en UKV100, 205 meter borrhål (200 m aktivt). Bor i Nora norr om Örebro. Värmer ca 200m2 boyta och 220m2 biyta. Grundtemp inne ca 18 grader + vedeldning. Årsförbrukning på VP ca 5700kWh.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 25 februari 2016, 12:24:30 »
Gällande priser på kompressor som reservdel så är det ju som med allt annat, det blir billigare om man köper den någon annanstans. Just kompressorer är ju möjliga att få tag på via flera olika kanaler, ebay är ju en. 18000 betraktar jag som ett typiskt försäkringspris...
Det mesta in en vp går att köpa som std-delar, enda undantaget är just kretskort o annat modellspecifikt.
Undrar om inte tom invertern är en std-komponent. Iaf finns det mer generiska invertar att köpa till 3-fasmotorer.
« Senast ändrad: 25 februari 2016, 12:26:17 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 74
« Svar #21 skrivet: 26 februari 2016, 00:13:27 »
Svenska priser är så upptrissade så det är löjligt.
Om man tittar på fordons reservdelar, så är det halva priset på många delar i EU-siter.
Skruvat är inte alls så billiga som många tror.
Framförhållning är tricket.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #22 skrivet: 26 februari 2016, 23:22:06 »
Precis, på bildelar såväl som på vpdelar eller vvs..
Utloggad Lord Vader
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 33
« Svar #23 skrivet: 27 februari 2016, 07:20:41 »
Visst är det så! Tror säkert att man kunde beställa samma inverter någonannastans ifrån för 1/3 av NIBE:s pris. Bara man vet vad det är och att det fungerar. Jag beställer alltid bildelar från Tyskland och man blir förvånad över svenska påslag! Hutlöst!
  • Antal inlägg: 74
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2016, 21:43:08 »
Hur blev det med första kortbytet,
Accepterade nibe att du skickade det tillbaka ?
Bör ha fått räkning vad kortet kostar ?
Varför skruvar du över huvud taget om du nu tar det på försäkring ?
  • Antal inlägg: 74
« Svar #25 skrivet: 24 mars 2016, 00:25:09 »
Laddade ner en rolig app. " Mobile Electrician "  (g.play eller extra,orent).
Vid:  three-phase motor voltage Unbalance,
Tryckte in:
L1-L2 210 volt
L1-L3 230 volt
L2-L3 240 volt
= 7.35% i obalans
Som resulterar i 108 % temperaturstigning i en 3-fas motor (så klart beroende på vilken motor)  !!!!!!
Jag är inte en elektriker, men det är uppenbart att större fasskillnader är jävligt kass.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #26 skrivet: 24 mars 2016, 08:29:00 »
Men där matar du ju inte in dina siffror. Du mätte väl mellan nolla och resp fas? I appen verkar det ju som du skall mata in spänningarna mellan faserna, alltså nominellt 400V i sverige. Tror att dina siffror blir lite annorlunda då.
  • Antal inlägg: 74
« Svar #27 skrivet: 24 mars 2016, 13:28:37 »
Du har rätt, det blev ett glas för mycket igår, ha.
Ej mina värden utan bara ett exempel.
Om +6/-10% gäller på 400v.
L1-L2 360v
L1-L3 400v
L2-L3 424v
Obalans 8.78%
Temperatur stigning 154%
Går kanske inte jämföra med en kompressor, men en sorts indikation.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #28 skrivet: 24 mars 2016, 19:59:20 »
Går ev att programera om frekvensaren. Behövs speciellt verktyg. Thermia har haft liknande problem på sina fastighetsmaskiner.
« Svar #29 skrivet: 24 mars 2016, 21:35:17 »
Då inställer ju dig nästa fråga, hur påverkar detta en inverterkompressor?
Invertern likriktar ju matningen och genererar sedan en trefasmatning till kompressorn. Kompressorn ser alltså inte skillnaden i spänning mellan faserna och bör alltså inte se någon skillnad i matningsspänning mellan faserna.
