Författare Ämne: Styrenhet CL300, Conlego Elektonik!  (läst 3886 gånger)
Utloggad Fogge2
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 februari 2016, 11:05:06 »
Hej! Finns det någon som har en ny eller begagnad styrenhet CL300 för IVT värmepump, någon av er kanske har slaktat en äldre värmepump. Min är från 1998 och gått som en klocka tills nu och söker med ljus och lykta efter en. Tydligen har konstigt nog inte IVT dessa, det är ju nu de behövs!!! Snälla hör av er om ni har en, bra pris garanteras!!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Styrenhet CL300, Conlego Elektonik!
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2016, 11:43:32 »
Har du sett denna annons?
http://www.blocket.se/sodermanland/Ivt_styrning_cl_300_64938945.htm?ca=17&w=3
Jag vet inte om det skiljer om den varit i en vatten/vatten eller luft/vatten?
Annars kan man leta efter någon gammal komplett pump på blocket.
Hur uppför sig värmepumpen? Har du tittat på kortet efter uppenbara fel som något bränt eller dålig lödning? Det sitter väl en IC i sockel på den? Ibland blir det oxid i en sådan sockel och det kan räcka med att ta ur kretsen och trycka tillbaka den.
« Senast ändrad: 21 februari 2016, 11:52:42 av Olle61 »
Utloggad Fogge2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2016, 15:41:34 »
Tack Olle! Har ringt på annonsen, inget svar! Får ligga på i veckan. Ja vi har haft ur den och kollat oxid, skall byta kabel i morgon också. Har fel sökt och bytt ut givare, men kontrollpanelen kommunicerar inte och den startar ej!! Skumt och vi förstår inte vad det kan vara annars?
Utloggad Bosse bus
  • Energi studerande
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 61
  • Energi utforskare
Kåk ca 150m2 + garage ca50m2 vattenburen golvärme som en gammal L/VVP(2003) IVT sköter.
Utloggad Fogge2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2016, 18:28:54 »
Ok Bosse, tack! Värkar vara till luftvärme pump, men kanske samma styrenhet. Får ringa dem i morgon!
KinaP
KinaP
« Svar #5 skrivet: 29 september 2016, 14:22:22 »
Gissar det är inakutellt men kanske jag har en till dig.
Awesome
Awesome
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2016, 11:45:04 »
Hej! Jag är intresserad om du har den kvar?
