Författare Ämne: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.  (läst 16513 gånger)
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2016, 07:43:00 »
Läs av värdena när kompressorn har gått ca 10 minuter för husvärmning.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2016, 08:00:43 »
Kanske är gasbrist eller fel på expansionsventilen som ger låg effekt (bara 1°C deltaT på köldbäraren pekar på att kyleffekten är låg)
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2016, 08:25:11 »
Jag undrar om köldbärartemperaturerna är korrekta. Om pumpen gav den effekt den ska göra bör KBin vara noll grader eller någon plusgrad om det är ett normalt borrhål. Nu är den +7 vilket är den temperatur jag har sommartid när pumpen går någon timme per dag. Skulle pumpen ta så lite värme från berget att KBin är +7 grader nu skulle tillsatselen gå in vid betydligt högre temperatur än +2. +12 grader vore då rimligare. Klarar pumpen att värma huset ner till +2 i stället för -6 saknas ungefär 1/3 av effekten. 2/3 effektuttag från berget skulle ge högre deltaT än en grad.
Det kan naturligtvis vara något fel på kompressorn också men att pumpen gör varmvatten ofta och att varmvattnet är mycket hett tycker jag är typiska symptom på att något är fel med växelventilen. Att effekten är låg skulle då bero på att kompressorn måste arbeta mot mycket hög kondenseringstemperatur hela tiden vilket sänker effekten.
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2016, 08:35:57 »
Mmm, men det kan ju inte bli varmare i vvb än det blir på vbf till radiatorerna.
Och eftersom huset trots allt hålls varmt så finns ju ett visst flöde till dessa.
Det kan ju iofs vara så att växelventeilen håller tätt när den gör varmvatten, men att värmen från beredaren sedan läcker ut i radiatorkretsen så pass fort att värmepumpen mer eller mindre bara producerar tappvarmvatten med dålig verkningsgrad.
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2016, 10:37:57 »
Det är något i den stilen jag tror på och att det är effektminskningen som följer av den högre kondenseringstemperaturen som gör att pumpen inte klarar av att värma huset lika bra som tidigare.
Fredrik i Stockholm
Fredrik i Stockholm
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2016, 10:49:12 »
Tack alla för råd.
Nu har jag testat att köra enbart på kompressordrift 10 min, m.m.
Innan jag bytte var värdena så här:
Ute 2
Rum 20
Framl. 36(37)
Returl, 34(55)
Varmvatten 64
Integral -755
Brine ut 6
Brine in 7
Efter 10 min
Ute 2
Rum 20
Framl. 36(37)
Returl, 35(55)
Varmvatten 64
Integral -760
Brine ut 6
Brine in 7
Sen efter 10 min på Autodrift:
Ute 2
Rum 20
Framl. 35(37)
Returl, 34(55)
Varmvatten 64
Integral -760
Brine ut 6
Brine in 7
Sen körde jag 10 min på tillsats (blixt 1 slog till ganska snabbt):
Efter 10 min:
Ute 2
Rum 20
Framl. 35(37)
Returl, 34(55)
Varmvatten 64
Integral -760
Brine ut 10
Brine in 9
Sen åter till Auto, efter 10 min på Auto:
Ute 2
Rum 20
Framl. 36(37)
Returl, 35(55)
Varmvatten 63
Integral -760
Brine ut 6
Brine in 8
Jag försökte komma in i servicemenyn enligt instruktion..det gick inte tyvärr. Så har ingen tryckrörstemperatur.
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2016, 11:01:49 »
Ställ värmepumpen i läge endast värme (inte tappvarmvatten).
OM Roland och jag har rätt så borde temperaturen i vvb blir samma som på radiatorkretsen och sedan hålla sig där (Om ni inte tappar varmvatten - då kan det bli kallare).
Fredrik i Stockholm
Fredrik i Stockholm
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2016, 11:11:35 »
På min pump finns driftlägen:
Auto
Värmepump
Tillsats
Varmvatten
Jag har redovisat resultat/värden för Auto, Värmepump, Tillsats (jag har inte testat Varmvatten). :)
Var det fel??
Vad är er dom....??
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2016, 11:29:59 »
Servicemenyn, tryck en gång på vänster pil. Tryck sedan igen vänsterpil och håll in tills servicemenyn kommer
Fredrik i Stockholm
Fredrik i Stockholm
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2016, 11:54:54 »
jag har försökt flera gånger.. tryckt en gång vänster pil, trycker sedan vänsterpil och håller. Tyvärr, vid första tryck kommer jag till "Information" -menyn (samma som jag kommer till via högerpil), där man kan välja: Drift, värmekurva, temperatur, drifttid. När jag trycker och håller in vänsterpil igen så kommer jag tillbaka till start - normalläge.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #25 skrivet: 22 februari 2016, 12:05:39 »
Hej! På din pump måste du hålla både vänsterknappen och högerknappen intryckt samtidigt i 5 sek för att komma in i service menyn.
Men går kompressorn Sc:,h verkar som den står eller?Den gröna lampan den står inte och blinkar?
Om du tar bort frontplåten och på vänstersida sitter cirkulationspumpen och följer du röret från cirkulationspumpen upp bakom displayplåten och känner du växelventilen och på den sitter det en liten spak som du kan dra ner så ska den fjädra tillbaka.Den ska inte kännas "slapp" och i läge nedåt är den öppen mot din varmvattensberedare och i läge uppe så är den öppen mot värme och det är den som växlar mellan varmvatten och värme.
« Senast ändrad: 22 februari 2016, 12:21:16 av måle10 »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #26 skrivet: 22 februari 2016, 17:55:26 »
När du följer måles råd med att ta bort frontplåten kan du på samma gång titta på cirkulationspumparna, i vilket läge står de? Brukar vara I II o III. Du skulle ju kunna registrera dig här på forumet o sätta in lite bilder. När du kommit in i installationsmenyn så kan du berätta vad du har för inställningar där.
« Senast ändrad: 22 februari 2016, 21:16:35 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Fredrik i Stockholm
Fredrik i Stockholm
« Svar #27 skrivet: 23 februari 2016, 17:07:27 »
Hej! Förlåt det har varit lite mycket...men, imorgon bitti kommer en servicekille från företaget som installerade pumpen, får se vad han kan hitta! Frontplåten antar jag åker av då.
Gröna lampan lyser med fast sken, inget larm.  dontknow
MEN, jag provade att sänka RUM från 20c till 19c, det har gjort att det blivit 1kwh lägre elförbrukning i timmen på ett dygn (alltså ca. 24 kwh på ett dygn), är inte det märkligt?
Så här ser värdena ut med 19c på RUM
Ute 2
Rum 19
Framl. 34(34)
Returl. 33(55)
Varmvatten 62
Integral -760
Brine in 7
Brine ut 6
Fredrik i Stockholm
Fredrik i Stockholm
« Svar #28 skrivet: 24 februari 2016, 20:06:53 »
Idag var en servicetekniker och tittade på värmepumpen, jodå den hade märkliga värden och gick på enbart el (även om kompressorn gick samtidigt..) Efter mycket testande och sökande och klargöranden (växelventil och expantionsventiler utan anmärkning, likaså givare etc.), så verkar det vara något med gasläckage vid kompressorn. En annan tekniker med kylbehörighet ska komma hit och titta/fixa. Hoppas det är detta som är felet, återkommer när han varit här!
Henrik Halmstad
Henrik Halmstad
« Svar #29 skrivet: 03 april 2017, 20:31:00 »
Hej! Ställde om vår bergvärmepump från läge "Auto" till "Bergvärme" i mars 16. Detta lilla ingrepp resulterade att vi nu ett år efter sänkte vår elförbrukning med 10000 kWh/år.  tummenupp
