Loggningsforum
(Moderator:
Mäta förbrukning på varje enskild fas
Ämne: Mäta förbrukning på varje enskild fas (läst 9269 gånger)
Linus B
Gäst
Linus B
19 februari 2016, 09:10:05 »
Har en huvudsäkring som går med jämna mellanrum. Kan inte begripa varför den går. Skulle vilja ha en energimätare av något slag som visar aktuell förbrukning på de olika faserna. Har tittat på de som finns där man tar signal från den blinkande dioden på mätaren. Vad jag förstår så kan de inte visa hur mycket effekt som tas ut på varje enskid fas. Är det någon som har något tips på mätare där man kan se de olika faserna separat?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Mäta förbrukning på varje enskild fas
Svar #1 skrivet:
19 februari 2016, 09:12:53 »
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/125-3-fas-elmatare-for-dinskena.html
Kopplas in mellan huvudsäkringar och elcentral.
Du kan även mäta momentant med en strömtång:
http://www.energibutiken.se/sv/tangamperemeter/123-tangamperemeter.html
Eller så kan du sätta in tre stycken enfas elmätare:
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/103-elmatare-1-fas-din.html
Och logga strömmen med logger 2020:
http://www.energibutiken.se/sv/datalogger/7-logger-2020-belyst-display.html
Då ser du precis hur mycket ström som går på varje fas olika tider på dygnet, och kan enklare se hur du skall balansera om förbrukarna.
Senast ändrad: 19 februari 2016, 09:15:57 av Rickard
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #2 skrivet:
19 februari 2016, 09:51:21 »
Om den säkring som brukar gå blir onormalt varm även då det rimligtvis inte borde flyta särskilt stor ström genom den, så kan man misstänka varmgång pga dåliga kabelanslutningar till säkringshållaren, och att det är värme utifrån som knäcker säkringen snarare än överström. Det är inte alls ovanligt. Om inte kåpan är plomberad så är det ju lätt gjort att ta av den för att se om det ser varmgånget och fult ut.
Kolla också att passdelen ser bra ut och inte har sönderbränd eller oxiderad anliggningsyta mot säkringen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
19 februari 2016, 12:21:12 »
De flesta moderna fjärravlästa mätare som används i dag har en inbyggd funktion för att se hur mycket ström det går på varje fas. Det är iofs bara ett momentanvärde, men det kan iallafall ge en fingervisning om vad som är fel.
Det brukar sitta en knapp bredvid displayen som används för att stega igenom olika mätvärden.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
20 februari 2016, 08:10:55 »
Problemet med momentanvärden är ju att det inte ger en komplett bild av vilken fas man bör avlasta och till vilken fas man kan lägga över last.
För att kunna ta det beslutet grundat på förbrukning så bör man logga för att få data över tid.
Gör man inte det är det lika bra att helt enkelt kolla vilka laster som är anslutna till vilken fas och utifrån den kunskapen fördela om.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2315
användare: 3
Börje__
tyke
krambriw
