Författare Ämne: Tacksam för hjälp med inställning av golvvärme  (läst 4535 gånger)
Utloggad aka06iah
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 19 februari 2016, 08:08:09 »
Jag har nyligen köpt hus och har en bergvärmepump som värmer huset med radiatorer, samt golvvärme kopplad till detta system i två badrum, ett på entréplan samt ett en trappa upp. Bergvärmen, radiatorerna och golvvärmen fungerar bra såvitt jag förstår, ändå ska jag vara där och skruva.....!!!
Så...golvvärmen i badrummen fungerar väldigt mkt sämre efter att jag varit där och vridit på lite ventiler för att testa. Och just nu känner jag inte att jag hittar tillbaka till ngot bra läge. Golven i badrummen är nu väldigt svala, och frun och jag tycker inte att det är helt optimalt.
Jag provar att bifoga bilder och hör efter hur jag bör gå till väga för att få det lite varmare igen. Det jag funderar på är dels "ventilerna" som sitter direkt ovanför respektive ledning som för vatten ut i slingorna, sedan även om man kan veta vad lämplig hastighet på pumpen är.
MVH
Elias
Utloggad aka06iah
  • Antal inlägg: 10
SV: Tacksam för hjälp med inställning av golvvärme
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2016, 08:10:50 »
Jaha, ser att bilderna vridit sig 90 grader, förstår inte varför. Mina är i rätt rotering. Men det ses ju ändå, hoppas jag!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2016, 08:18:02 »
Vad har du skurvat på?
Gjorde du inga noteringar om vad du ändrade och hur mycket?
Det första du kan göra är att öppna maxbegränsningstermostaten (den som ser ut som en radiatortermostat) till runt 40°C om den står lägre.
Sen finns väl inte annat än att öppna på flödesventilerna på slingorna.
Om du nu inte lossat muttern som sitter på returledningen (rakt nedanför termostaten) och strypt returflödet?
Cirkpumpen borde inte behöva gå på så hög fart, om den alls behövs...
Injusteringsventilen på toppen av kombinationsröret skall vara helt öppen, och man justerar framledningstemperaturen med trimventilen på returen, den som sitter rakt nedanför termostaten.
Man lossar muttern och justerar med en insexnyckel.
« Senast ändrad: 19 februari 2016, 08:24:27 av Rickard »
Utloggad aka06iah
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2016, 08:33:48 »
Hej och tack för snabbt svar!  :)
Den läxan är lärd nu, notera läge innan ändring, haha! Nä, returflödet är inte strypt.
OK, 40 grader ställer jag termostaten på, betyder det alltså att vattnet ut till golven hålls på 40 grader, även om inkommande vatten från pannan är varmare? Och förstås blir det kallare om inkommande vatten från pannan är kallare än 40 grader, antar jag.
Jag har försökt förstå pumpens inställningsmöjligheter C3, C4 resp. P, men inte lyckats. Är det lämpligt att ställa den på "min" helt enkelt?
MVH
Elias
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2016, 08:38:40 »
MVH
Elias
Termostatens funktion har du förstått.
Cirkpumpen kan jag inte, men P är troligen tryckreglerad, alltså att den håller ett stabilt tryck oavsett flöde.
Du borde kunna hitta en manual.
Börja med relativt hög fart, och när ni har bra temp på golven tack vara de justeringar du i övrigt gör så kan du succesivt prova strypa effekten på cirkpumpen och se om det bli någon nämnvärd skillnad, jag tror inte det.
Du måste vänta minst 1 dygn mellan justeringarna innan det slår igenom fullt ut.
« Senast ändrad: 19 februari 2016, 08:40:15 av Rickard »
Utloggad aka06iah
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2016, 08:50:06 »
Det här känns som det tar sig och jag lär mig lite på kuppen!
Bör jag ha som utgångspunkt att flödesventilerna till slingorna får stå helt öppna båda två, eller ska det vara skillnad med tanke på att de två slingorna arbetar på två olika nivåer?
Ska jag till en början lämna trimventilen på returen orörd, då läget på den vid tidigare inställningar fungerat bra? Eller bör den med fördel vara åt det "stängda" eller "öppna" hållet till en början?
MVH
Elias
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2016, 09:01:20 »
Slingorna skall vara instrypta efter en beräkning som gjordes när man monterade det hela.
Du kan även mäta temperaturen när allt är i drift och justera in deltaT över slingornas fram/returledning till ca 3-4 grader.
En Logger 2020 är ett bra redskap för att få full koll på vad som händer:
http://www.energibutiken.se/sv/hem/102-logger-2020-startpaket-datalogger.html
www.logger2020.se
Rör inte strypningen på returen om du inte gjort det hittills.
Utloggad aka06iah
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2016, 09:14:40 »
Strypning av returen är fortsatt orörd, iaf något som är bra!  :)
Däremot snurrade jag "bort" mig på flödesventilerna på slingorna tidigare, det enda jag vet är att de båda nu är öppnade 2 varv från läget "helt stängt". Någon kvalificerad gissning på vilket läge som är lämpligt att börja "trimma" ifrån, är det här ett bra startläge? Kan som sagt inte alls minnas läget på dessa när jag började klåfingra, tyvärr.
Med IR-termometer kan man mäta rören mha att tejpa en bis svart eltejp på röret vid lämpligt mätställe va?
MVH
Elias
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2016, 09:17:28 »
Prova 3 varv.
Gärna en matt tejp, isoleringstejp (typ hockeytejp) eller maskeringstejp är bättre än en tejp med blank yta.
Annars brukar det funka rätt bra att mäta på plastslangarna.
Utloggad aka06iah
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2016, 18:37:28 »
Hej igen!
Oj vilket drag det blev, 25 grader i luften i båda badrummen nu. Jag börjar med att ställa ner termostaten till 36 grader, så får vi se om ett antal timmar igen!
MVH
Elias
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2016, 06:52:27 »
Stryp slingorna till badrummen istället. Termostaten är bara till för att skydda mot övertemperatur.
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2016, 08:06:22 »
Ja, stryp slingorna så att deltaT blir 3-4 grader när kompressorn går.
Om det då fortfarande är för varmt kan du strypa på cirkpumpen, eller på trimventilen på returen.
Utloggad aka06iah
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2016, 13:59:19 »
Hej igen!
Termostaten står på 40 grader.
Nu har jag efter finjusteringar på flödesventilerna deltaT på båda slingorna på ca. 4 grader och cirkpumpen går på lägsta möjliga fart.
Det nämndes tidigare att cirkpumpen kanske inte behövs, finns det något värde i att stänga av den helt och prova?
MVH
Elias
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2016, 15:18:00 »
Du kan ju alltid prova.
