Författare Ämne: Vad ska jag komplettera min bergvärmepump med när det är riktigt kallt?  (läst 7511 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
Tror det är ytterst få som provat köra två pumpar på en slinga, men är kapaciteten bara tillräcklig (flöde och effekt) så borde det väl i princip inta vara några större problem.
Men frågan är ändå om det inte är ekonomiskt vettigast att komplettera med en luftvärmepump enligt Thelemorf...
  • Antal inlägg: 19498
Vad ligger cop på vid -15 på en luft/luft ? Huset verkar ju klara sig rätt länge på befintlig vp.
De bättre ligger väl på ca 2.3 i COP vid -15
När det blir riktigt kallt ute så blir den sämre, men kanske inte sååå mycket sämre om man har lite kallare i garaget, eller låter det bli så kallt som värmepumpens kapacitet klarar.
COP-siffrorna anges ju alltid vid +20 grader inne, så det kan nog bli rätt mycket bättre om man t.ex. kör 15 grader inne istället.
Lite slarvigt borde man kunna anta att COP är 2.3 vid -20 ute om rumstempen är 15 istället för 20 grader.
« Senast ändrad: 23 februari 2016, 07:50:35 av Rickard »
En luft pump i garaget borde ju funka bra så fall om det inte är under -20 ofta och där störs man inte av ljudet heller. De flesta andra lösningar blir nog dyrare och när vp pajar kanske det är dags att skaffa kraftigare vp och en till borra. Om man räknar med att byta vp inom allt inte allt för många år kanske en billigare luft pump kan funka men dom kanske har sämre cop så det inte är nån ide.
