Författare Ämne: 31/7-03 till 31/7-04  (läst 3449 gånger)
Utloggad Norrlänningen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 124
« skrivet: 25 augusti 2004, 22:40:17 »
Tjena.
Största delen av detta finns under annan tråd. Men tänkte i alla fall snickra ihop en "riktig" årsrapport här, jag ÄLSKAR ju att läsa andra så...
Bor alltså sydväst om Umeå, i en enplansvilla från -84 på 175 kvm. Min förbrukning innan installation var på ca 31000, varav ca 26.000 kWh var värme/vv. Hade innan installationen en ctc-elpanna med värmeåtervinning via frånluften. Höll 21 grader inne och hade kallt varmvatten (konstaterat kallt av frugan som vägrade bada under elpannetiden).
Total fbr efter ett år 16266 kWh (du "gissade" bra Bertil) men med en hel del komforthöjningar. Ligger nu på en innetemp på 23-24 (ja, förlåt så mycket då miljöpartiet, jag kör bil till jobbet också, skjut mig då...) men med ambition att denna vinter ligga på 22 grader. Har också varmare varmvatten än tidigare (vet ej exakt hur mycket varmare då jag inte vet vad det låg på innan) vilket märks med mycket ökade bad, grabben ÄLSKAR att bada å frugan med så vi snittar på 4 karbad i veckan. Sedan har vi ju FLM:ens cirkpump och de 25 W den drar...
Beräknar att vi nu gör av med 11.000 kWh på värme å varmvatten, en besparing på 57,6%, detta trots komforthöjningen och badandet Räknar man in vad de skulle kostat med elpanna så beräknar jag besparingen till lite över 60%.
Jag har 151 meter borrhål, foderrör till 21 M, vatten "ca 5-10 meter ned" men räknar bara med 130 M aktivt hål. tillrinningen i hålet var 15 kubik i timmen enl borrprotokoll (jävlar vad de pumpade), svårt dock att veta vilka flöden det är I berget. Köldbärartempen snittar på +2,41 in. Har aldrig understigit 0 grader in. Installerade en Thermia Villa 5,5 (ångrar idag att jag inte gick på en 7,5:a, men är inte missnöjd på någe vis, men mycket vill ha mer ni vet 8)) NIBES FLM30 åkte ocksåin (skulle INTE gjort det idag, skulle trixat lite mer med ventilationen, tror jag skulle fått mer för pengarna i slutänden då) samt en Thermia elberedare SVR 110 liter.
Drifttider 31/7 (exakt ett år) var totalt för värmepumpen 5146 timmar, varav 1116 är varmvatten. Tillsatselen har gått 154 timmar (hann ticka en till pga legionellavärmningen) vilket jag anser är helt ok. Pumpen täcker till någonstans mellan -14 till -15 beroende på hur det ser ut med varmvattenproduktion. Kommer eventuellt att testa att under nästa års kallaste dagar låta pumpen  lämna vv-beredningen för att helt jobba med värme samt låta den elberedaren göra det varmvatten som behövs helt själv.
Så, för att summera...jag är RUGGIGT nöjd...men tror i alla fall det går att laborera liiiiite till ;D
Allt går, det är bara olika svårt
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:31/7-03 till 31/7-04
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2004, 12:11:56 »
Jättebra resultat du har ju samtidigt ökat både värme och varmvattenkomforten.
154 timmar tillskott blir ca 1000 kwh det är väl rätt ok.
det du säger om vv har jag provat med gott resultat.
VP jobbar då med enbart värmen lugnt o fint.
jag kompletterade med två enkla brytare kopplad till plintarna i styren. VV off, och elpatron off.
Vid svinkyla är det enkelt att stänga dom och starta elberedaren.
Sen höjer jag rumsgiveren då vet jag att VP går hela tiden, prova det (tillskottet kan du ju stoppa även inne i styren) en gång du ska se att du klarar minst -20 utan tillskott när vp får jobba bara med värmen.
Men kom ihåg att elpatronen skall vara aktiverad om du tex åker bort den startar automatiskt om vp havererar.
Hos mig pajade brinepumpen när huset var tomt tur då att elpatronen tog över!!
Även toppvärmefunktionen försvinner men jag stänger bara vid riktig svinkyla, det är sällan mera än några dar max en vecka.
Har man VP kan man med gott samvete unna sig varmt inne du har ju minskat din förbrukning till ca hälften  ;D
Testa att stänga av tillksottet vid svinkyla, det är när tillskottet går du har största sparpotentialen.
Om frugan tar flisen bara när det är som kallast ute, kanske du kan få bort tillskottstimmarna helt, men ställ inte till nåt elände.
En frusen fru är inte att leka med  ;D ;D ;D
men en nybadad vill man gärna leka med  ;D ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
