Författare Ämne: Surfplatta/bärbar dator + TV, vad köpa?  (läst 5741 gånger)
SV: Surfplatta/bärbar dator + TV, vad köpa?
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2016, 10:14:29 »
Att få upp på TV:n är ju fortfarande hejdlöst enkelt med iMac/Macbook/iPad/iPhone med hjälp av en apple-tv.
 tummenupp
« Senast ändrad: 19 februari 2016, 10:16:26 av bopakoster »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2016, 11:46:18 »
Hmmm, datorn var tillräckligt dyr för nu...
Skall köpa en netgear miracast (PTV3000?) idag så får vi se hur det fungerar.
Ge gärna en liten recension på den när du provat, funderar på att skaffa Miracast lösning själv då jag har Widi förberett i laptopen.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2016, 08:20:50 »
OK, då tittade jag på streamingtjänster via nya datorn och miracast igår.
Kan konstatera ett par problem.
1. Svårt att pausa och börja om utan att det hänger sig, fick starta om datorn och boxen för att kunna få igång filmen jag pausade när vi åt middag...
Sånt där kanske man lär sig, men det är en klar nackdel att det är så - hoppas jag kan komma runt det problemet på något sätt.
2. Provade stänga av bilddubbleringen så att plattan var svart, och det bara var bild på TV:n, men då laggade ljudet så pass mycket att det blev uppenbart problem med läppsynk.
Läppsynken är inte perfekt annars heller, men det blev helt uppenbart mer problem när jag körde utan skärmdubblering - man tycker det borde vara tvärt om!
3. Största problemet är dock att jag inte får upp bilden på hela TV:ns yta, min 52" TV blev plötsligt en 46" TV.
Det går ju zooma, men man hade ju velat ha bättre möjligheter att välja upplösning på utgången från plattan på något sätt, eller att det fanns justeringsmöjligheter i själva miracastmodulen.
Nu har jag inte läst något alls i någon manual, så det kanske finns lösningar på något eller allt som jag upplever som negativt.
I stort fungerar det dock som jag tänkt, så troligen är det väl som Mike säger, att jag får tänka på vilken TV jag köper när jag köper ny nästa gång, om jag vill få det att fungera så smidigt som möjligt.
Svårt också att veta om problemet med hängningar efter paus beror på plattan eller miracasten, känns som att det är ett problem med plattan...
Skall visst gå uppdatera miracasten, skall sätta mig in i det idag och se om det löser något av problemen.
Skickade sonen att köpa miracastmodulen igår, och killen på teknikmagasinet tyckte att han skulle köpa cromecast istället.
Undrar om den fungerar med win10 eller är det bara android?
« Senast ändrad: 20 februari 2016, 08:23:08 av Rickard »
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2016, 09:25:40 »
Chromecast tycker jag funkar ganska uselt för skärmdubblering, det är väl dessutom bara beta ännu.
Tänk på att det trådlösa nätet ska vara ganska snabbt för att slippa lagg.
Chromecast funkar bäst för att överföra streaming som stödjs till chromecasten, då går det direkt i chromecasten inte via din platta.
Chrome webbläsare är att rekommendera självklart.
Chromecast funkar bäst med android men ganska bra för iOS också, dock funkar det bara bra för appar som stödjer det och då strömmande bild och ljud företrädesvis.
Jag kör tex canal digital app på min iPad och den har stöd för chromecast, det blir utmärkt bild på TV:n!
« Senast ändrad: 20 februari 2016, 09:30:34 av Mike »
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2016, 09:55:01 »
Skärmdubblering från LG G4 via Chromecast.
Chromecast är ju så billig så du kan lika gärna köpa en, för video etc kommer det att funka bättre där programmen stödjer det.
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2016, 10:22:50 »
Märkligt att TV:s auto reziseläge inte känner av de svarta fälten på sidan...
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2016, 10:35:51 »
Har du inte samma upplösning på din platta som TV:n så blir det svarta fält om båda skärmarna är aktiva samtidigt.
TV:n ska normalt sett vara inställd på att pixelmappa dvs overscan ska vara avstängt. Detta heter olika på varje fabrikat.
« Svar #22 skrivet: 29 februari 2016, 06:46:14 »
Tänkte bara komma med lite feedback.
Har varit mycket skeptisk till surfplattor med windows operativsystem, har provat ett par stycken tidigare, och de har varit sega som sirap och hängt sig ofta.
Den här plattan/datorn fungerar mer eller mindre perfekt, jag är MYCKET nöjd, men den var ju också skitdyr, så det bör ju fungera.
Med tangentbordet och musen tillkopplad så anser jag att det är en högpresterande bärbar dator, mer eller mindre lika snabb som mina stationära datorer (Den lilla lagg som finns tror jag beror på WI-FI:t och inte plattan i sig.)
Som ren surfplatta fungerar den också utmärkt, det jag har liiite svårt att förstå är varför "tangentbordet" inte öppnar sig alltid, ibland får man själv öppna det när man skall skriva nåt.
Där uppträder iPadden som regel mer korrekt.
Nu skall man väl ha i åtanke att jag primärt jämför med min 3-4 år gamla iPad, så en ny iPad kan säkert också vara bra.
Den stora fördelen med Win 10 är ju att jag har det på både arbetsdatorn och hemdatorn, de stationära, så man behöver inte hoppa mellan olika operativ.
Och dessutom så fungerar ju javascript och annat som Apple fått för sig är livsfarligt.  tummenupp
Kort sagt, alla hemsidor fungerar med en Win 10-platta, det gör de inte med en iPad eller iPhone.
Tror att Microsoft har nåt bra på gång med Win 10, ser att fler av tillverkarna börjar sälja Windowsplattor också, jag är nog inte ensam som ser fördelarna.
« Senast ändrad: 29 februari 2016, 06:49:03 av Rickard »
