Författare Ämne: Surfplatta/bärbar dator + TV, vad köpa?  (läst 5509 gånger)
  • Antal inlägg: 36586
« skrivet: 18 februari 2016, 08:39:32 »
Har en gammal iPad vid TV-soffan som jag surfar på under reklampauser och liknande, kollar lite aktiekursen , väder, forum and so on...
Nu har texten plötsligt blivit så liten på iPadden (Jag har fyllt 50...) så jag behöver en större bildskärm.
Tittar på iPad PRO med 12" skärm, men tycker den känns dyr, speciellt med tanke på att den fick sämre resultat på nästan allt i testen mot Windows surface 4: http://www.mobil.se/tester/j-mf-rande-tester/duell-apple-ipad-pro-vs-microsoft-surface-pro-4#.VsVysSrhChc
Den blir ju dessutom billigare om man nu vill ha penna och tangentbord.
Vill nog ha tangentbordet, men pennan är mindre viktig.
Har även tittat på denna: http://store.hp.com/SwedenStore/Merch/Product.aspx?id=T1E09EA&opt=UUW&sel=NTB&utm_source=affiliate&utm_medium=cpa&utm_campaign=B%C3%A4st-i-Test.se&utm_content=0&jumpid=af_3zuqfwpd4e/site:B%C3%A4st-i-Test.se
Det är en vanlig bärbar dator...
Pris med rabattkod 8500 kr inkl frakt...
Vill gärna kunna koppla ihop det jag köper med TV:n via wifi på ett smidigt sätt.
Någon som har tips.
Mike?
SV: Surfplatta/bärbar dator + TV, vad köpa?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2016, 09:34:31 »
Detta är min utrustning :
-ADSL + Telias modem/router, men byglad
-Airport Time Capsul som router och backup
-Apple TV kopplad med HDMI till en Panasonic TV
-Mac Book Pro
-2st Iphone 5S
-I-Pad
Vill jag se nåt annat under reklampaus så kan jag ta upp det på TVskärmen med Airplay från valfri padda,  eller nalle. Inget problem med synen att se på den skärmen.. tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2016, 10:55:33 »
 Gå på Android tablet för mindre än halva priset jämfört m Apples produkter. Komplettera med bluetoothtangentbord tillsammans med ett fordral.
Köp en tablet med typ dubbla minnet mot den jag köpte nu, som har 1 Gb ram. Det funkar, men blir ibland lite trögt med all reklam som ska processas på en del hemsidor, vp-forum inkluderat...
Chromecast fixar bilden från tablet till tv via wifi.
Skippa specialla smarta tv-funktioner, de suger ändå efter några år, eller redan nu, och behovet finns som sagt inte längre numera. Välj TV efter viktigare parametrar som bild o ljud istället.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2016, 11:07:44 »
Någon som har tips.
Mike?
Såg att det är IPS panel i HP datorn, har själv en ASUS Laptop med FHD IPS panel 15,5" + touch och i vissa lägen är den som en spegel.  Inget att ha utomhus i dagsljus, även i vissa lägen inomhus kan det uppstå irriterande reflexer. I övrigt är HPn nog prisvärd, men idag köper man väl bara dator med SSD  ;)
Har din TV Widi (Wireless Display) standard så kan det ju vara en fördel att kolla enheter som stöder det så du kan koppla upp smidigt och snabbt föra över bild till TVn .     Har man inte WIDI i TVn finns det bra adaptrar att köpa för runt 500kr.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2016, 11:16:42 »
Chromecast kostar under 300.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2016, 12:33:22 »
Chromecast använder ungarna till Youtube , sitter med surfplattan och castar till TV, funkar bra. Har dock inte fått Chromecast att funka bra mot filmer som skall streamas från NAS, måste spegla skärmen i min Galaxy S6 och är det FHD filmer som ligger på 8 GByte hackar det bara.  Man skall kunna få till det med Avia Mediaplayer.
Möjligt att det funkar bättre med 2a generationen med 5GHz Wifi, det är rätt chokat på Wifi 2,4GHz bandet där vi bor.
Widi /Miracast har den fördelen att man kopplar upp direkt mellan enheterna och blir då inte beroende av routern, vilket Chromecasten är.
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2016, 13:03:17 »
Det blev en microsoft Surface pro 4 128 gb
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2016, 13:03:54 »
Men smileysarna fungerar inte?
 tummenupp tummenupp tummenupp
Nu funkar det, fungerade inte i edge...
« Senast ändrad: 18 februari 2016, 13:06:12 av Rickard »
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2016, 13:06:59 »
Nu när man börjar vänja sig med win 10 är det ju lika bra...
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #9 skrivet: 18 februari 2016, 13:54:24 »
Ja, då är det bara att skaffa en Miracast dongle och koppla upp direkt mot TVn  tummenupp    http://www.kjell.com/se/sortiment/telefoni-kommunikation/mobiltelefon-tillbehor/smartphone-till-tv/microsoft-wireless-display-adapter-miracast-mottagare-p96526
Hoppas du slipper alla buggar och krascher som man läst om.
Här är instruktion
Glömde att nämna, ungarna säger att Chromecast suger när det gäller att köra Android spel pga fördröjningen. Den duger bara till Youtube och SVT Play enligt dem.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2016, 22:13:04 »
Now, thats what I call consumer info!  tummenupp
Tack, då skippar jag planerna på Chromecast t.v.!
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2016, 22:45:50 »
Du valde nog rätt, är osäker på hur lätt det är att få skärmen mot TV:n dock.
Att få upp på TV:n är ju fortfarande hejdlöst enkelt med iMac/Macbook/iPad/iPhone med hjälp av en apple-tv.
Chromecast är omständigt och inte i min smak (har två styck).
Har du en TV med Miracast och Surface Pro har stöd för det så funkar det relativt bra.
Med en LG TV funkar det tom extremt bra, deras gyrofjärrkontroll kan agera mus.
Har kört dator med Intel wireless display stöd mot en LG TV med stöd och det är imponerande bra.
Så här funkar det:
Och som sagt LG:s fjärr till TV:n kan agera mus, du kör den i luften och det funkar bra.
« Senast ändrad: 18 februari 2016, 22:55:21 av Mike »
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2016, 22:52:50 »
min panasonic har vieracast, får kolla mer på det imorrn, nu har jag i alla fall fått till det mesta i datorn som jag vill ha det.
synd bara att den inte börjar ny mening med stor bokstav, hoppas det bara är en inställning.
Är faktiskt skapligt nöjd. (men IE funkade inget vidare, kör med chrome nu och det funkar perfekt.)
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2016, 22:56:21 »
Köp ny TV också, se min post ovan  ;)
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2016, 06:10:18 »
Hmmm, datorn var tillräckligt dyr för nu...
Skall köpa en netgear miracast (PTV3000?) idag så får vi se hur det fungerar.
