Författare Ämne: Fräsa spår i golvspån för golvvärme  (läst 11178 gånger)
Utloggad chrille
  • Stad/land: Runt Göteborg
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 12 januari 2006, 20:02:44 »
Ett annan tråd här angående golvvärme.
Tänkte fräsa 20mm spår i befintliga golvspånskivor på golvet i div rum  tvärs golvreglarna och sedan i med plåtar och slang.
Koppla på mig på radiatorn och köra det hela den vägen. :-\
Vad tror ni om detta? :D
Problemet med detta är ju att jag måste ha en pusher i alla rum eller är det någon som har en annan lösning på detta?.....vill helst inte dra massa nya rör(slangar) till pannrummet för att koppla på en fördelare med 1st pusher.
Mvh chrille
1,1/2 plansvilla , 285m2, byggår -66,platta på mark, 2-rörssystem, CTC Ecoair 107 med EcoEl panna, 3 glas, tilläggsissolerat.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Fräsa spår i golvspån för golvvärme
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2006, 20:59:51 »
Det gå att fräsa spåren i golvet. Det kommer säkert att gå åt ett antal frässtål (proffsmodell). Se till att hyra en riktigt stor profsffräs också med dammsugare. Jag har testat att göra detta i golvspån och trotts att jag körde med Festos största fräs är det ett riktigt tungt skitjobb. Dammigt och jävligt. Du får se till att försegla det rumm du jobbar i för det kommer att vara damm överallt (trotts dammsugare).
Jag la ner och körde glespanel ovanpå spånet istället.
/Johan
PS Har du ingen krypgrund som du kan dra slangarna i mellan en central shunt och de olika rummen?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad chrille
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2006, 09:46:02 »
nä...det är platta på mark med uppreglade golv.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2006, 11:40:48 »
Går det inte att dra under det uppreglade golvet? Ett annat alternativ kanske kan vara att dra det som "vanliga" synliga radiatorrör.
Det finns inget som säger att du måste ha en golvvärmefördelare centralt. Det går lika bra med en "minifördelare" i varje rum med en central shunt (om du har vanliga raddar också).
Den nedre på bilden är den minsta som klarar två slingor. En fördelare kan kanske sättas så att den klarar två rum. Då går det kanske att dra kopparrör snyggt längs med golv eller tak.
/Johan
Utloggad chrille
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2006, 07:33:48 »
Hej utopiazz.
Behöver man inte en cirkulationspump till varje shuntslinga då? om man nu har en shuntgrupp i var rum så är det väl risk att man får en dålig värme annars?
Ja det kan ju vara snyggt kanske att ev lägga dom som synliga rör längs väggar,får man ju användning av ev spillvärme också :D
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2006, 09:31:38 »
Vaarför skulle avrje fördelare ha en separat cirkpump? Om du har en separat shunt så räcker det med att shunten har en cirkpump. Slingorna i sig behöver inte ha egen cirkpump.
Försöker att illustrera det med en bild
/Johan
Utloggad chrille
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2006, 15:18:50 »
hej utopiazz.
styr inte shunten värmen i alla slingorna då?  om jag nu har en slinga i olika rum och vill sänka respektive höja värmen i de olika rummen så går det ju inte!....eller tänker jag helt galet nu? ???
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2006, 16:52:28 »
En förutsättning för att kunna använda en shunt är att du har samma effekt/m2 i rummen.
Rumstempen styrs sedan med strypning av de olika slingorna så att du får samma  delta-t på slingorna. Om delta-t är lika och slingorna ligger med likvärdigt avstånd (eg. effekt/m2) så kommer även rumstempen att bli samma i de olika rummen.
Vi har iofs ingen shunt men eftersom vår vp kan jämföras med din shunt i det här fallet.
I vårt hus har vi totalt 14slingor fördelat på två olika fördelare. Systemet är instrypt på delta-t och trots att det inte är likadan slang, vi har 16,17 och 20mm slang, så skiljer tempen mellan de olika rummen mindre än 1/2grad. Vi har sedan byggt ut systemet med fyra radiatorer som är beräknade på samma effekt som golvvärmen och även dessa är instruypta med delta-t. Det enda rummet som har termostat är ett rum där det inte gick att få in rätt storlek på radiatorn (loftrum).
/Johan
