Författare Ämne: vvb EKHWS200B3z2  (läst 2381 gånger)
Utloggad jonas.rautanen@gmail.com
  • Antal inlägg: 2
vvb EKHWS200B3z2
« skrivet: 16 februari 2016, 18:21:08 »
Hej. Jag upplever att mitt varmvatten tar slut alldeles för fort när duschen används. Jag får ut 10L/min, duchtemp är 38-42 grader och räcker endast till 1 Normaldusch 15 min.
beredare: EKHWS200B3z2
temperaturinställning: 55 grader
Är det här rätt inkopplat? Jag vill tro att kallvatten ska kopplas in nertill på beredaren.
Bifogar bilder.
MVH Jonas Rautanen
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: vvb EKHWS200B3z2
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2016, 20:16:17 »
På blandningsventilen så finns det en röd och en blå prick på ovansidan som visar vart kall resp. varmvatten ansluts.
Kommer inte ihåg vad som är vad just nu. Men anslutningarna skall vara på blandningsventilen så det är rätt.
På insidan av den skall det sitta ett dykrör som går ner till botten på tanken.
Du nämner att du har inställt 55 C på VV, men kommer den upp i det ?
Titta i din meny vad du har för temp i tanken.
Den kanske inte kommer upp i temp med kompressor innan den växlar över på huset samtidigt som elpatronen kan vara begränsad.
Kontrollera även med en hink i duschen vad exakt för flöde du får på vattnet.
Mvh
Daikin
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2016, 22:06:51 »
Panelen gav mig 60.9 grader. Uppmätte i köket 62 grader med ugnstermometer. Blå prick till kallvatten och röd till varmvatten stämde bra.
Kan det hända att dykröret lossnat i beredaren eller från blandningsventilen?
Finns det någon backventil inbyggd i vvb?
Mitt vatten får avbrott några gånger per år och det finns ingen backventil till inkommande vatten så det dundrar i rören och huset töms på vatten vid avbrott, Jag har aldrig tänkt på om jag har varmvatten direkt när vattnet kommer igång igen. ifall beredaren gått torr så går väl elpatronen sönder?
MVH Jonas Rautanen
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2016, 06:38:13 »
Det borde åtminstone sitta en backventil på kallvattnet till beredaren.  Annars kommer ju varmhållet vatten att tryckas tillbaks till kallvattenledningen varje gång beredaren värms och vattnet expanderar.
