Författare Ämne: Hur byter man packning i en sån här?  (läst 2269 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 16 februari 2016, 08:22:41 »
Svärmor har en duschblandare som läcker. Nån som vet vad den heter och hur man får isär den?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Hur byter man packning i en sån här?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2016, 17:31:25 »
Verkar att ingen känner till specifika blandaren?
I vanligt fall så demonterar man vänster ratt(skruv i centrum) och drar av den. Då kommer du åt att skruva ut hela spindeln och byta krankägla(om den nu är standard?).I ditt fall gissar jag på, att du behöver skruva bort pinne och sen dra av ratten?
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2016, 18:08:05 »
Jag gissar också på att vrida pinnen, men vågar inte ta i mycket mer förrän jag är säker på saken. Ska kika lite närmare på den nästa gång jag är där o se om det går att hitta något fabrikat åtminstone.
