luft
Ämne: luft (läst 3362 gånger)
tellus
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
tellus
luft
15 februari 2016, 20:27:30 »
Hej , blir inte av med luften i mitt hus . Vp (nibe 1255) i källaren , 7 rad där , 5nya lenhovda flänselement , 1 gammalt d;o , 1 panelelement . Markplan 6 rad , 4 stora gamla flänselement ,1 gammal panelrad , 1 litet flänselement .
Öv 1 gammalt flänselement , där luftas det 2 ggr i veckan .Vp sen midsommar -15 , innan dess ved med öppen expansion ,luftade kanske några ggr på 10 år .Inga termostater .
Vad kan detta bero på ?
Erik
ErikB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 363
ErikB
SV: luft
15 februari 2016, 22:35:50 »
Lågt tryck vid just den radiatorn i kombination med dynamiskt tryckfall och otät radiatorventil.
Det blir undertryck i radiatorventilen och luft sugs in.
Prova att:
Höja trycket i expansionstanken
Minska strypningen (ta bort termostat)
Sänka hastigheten på cirkulationspumpen
Flytta expansionstanken till returledningen istället för framledning (om det är där den sitter)
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
tellus
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
tellus
SV: luft
19 februari 2016, 08:54:03 »
Hej , trycket ligger ca.0,6 över det elementet ,ca,1,1 på mätaren på exp.kärl .
Den enda termostaten satt på detta element , tog bort den för en månad sen.
ca-pumpen går på auto ,hast. ligger oftast på20-30 proc.
exp.kärl sitter på returen .
Trycket sjunker inte mellan luftningarna .
tellus
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
tellus
SV: luft
24 februari 2016, 18:45:31 »
Idag har rörisen vart här och bytt säkerhetsventilen , från 1,5 till 2,5 . Höjde trycket från 1,1 till 1,5 .
Hoppas det blir bra , räknar med att lufta några ggr i början .
Erik
ErikB
Expert på värmepump
Antal inlägg: 363
ErikB
SV: luft
24 februari 2016, 22:04:09 »
Stiger trycket mellan luftningarna?
Kan man misstänka att luft kommer in och vattnet är kvar eller måste du fylla nytt vatten när du luftat?
/ErikB
tellus
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
tellus
SV: luft
25 februari 2016, 07:11:37 »
Hej ,trycket är i stort sett konstant , ändras ca. 0,1 beroende på framledningstemp . Efter ett flertal luftningar så får jag fylla på , lite .
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: luft
25 februari 2016, 09:05:21 »
Skulle kunna vara fel på en värmeväxlare så att gas läcker ut i radiatorkretsen, har sett det skrivas om detta ett par gånger de senaste veckorna.
Ta dit en kyltekniker med en "sniffer" som larmar om det är gas som kommer ut när du "luftar".
I vart fall om du inte får bukt med det på annat sätt.
OM det är gasläckage så kommer värmepumpen så småningom att tappa effekt och/eller lösa ut på LP-vakten.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tellus
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
tellus
SV: luft
25 februari 2016, 12:24:04 »
Tack för info , hoppas att det inte behövs ! Firman som gjorde installationen är bra och har gott rykte . Tror de även installerar ll-pumpar så de har säkert en "sniffer" .
tellus
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 80
tellus
SV: luft
Svar #8 skrivet:
25 februari 2016, 21:42:33 »
L-P vakt är ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: luft
Svar #9 skrivet:
26 februari 2016, 05:41:07 »
Lågtrycksvakt
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
luft
gäster: 2681
användare: 0
